- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
changer du 230V en 12V, est-ce possible ?
Sam 06 Jan 2007, 19:05
Salut j'aurais aimer savoir si je pouvais brancher une girlande de décoration extérieur normalement alimenter en 230V dans ma voiture donc en 12V ???
merci d'avance pour une réponse!!
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: changer du 230V en 12V, est-ce possible ?
Sam 06 Jan 2007, 20:07
en 12 volts elle va s'eclairer tres faiblement ou pas du tout
il existe des tranfo qui du 12v te sorte du 220v
comme ceci
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1908
comme ceci
Dim 07 Jan 2007, 17:26
je pense a une autre chose
certaine guirlande on un transfo dans le boitier
ouvre le et regarde si c'est pas du 12 en sorti
mais seulement il y a un bemol tu pert les fonction lumineuses de la guirlandes elle restera alumer fixe
Lun 08 Jan 2007, 09:37
ce n'est pas trop un problème car je veux que ca reste fixe,
en fait mon projet et d'écrire volkswagen avec une guirlande bleu dans la grille du par choc avant et de faire le rond avec le W de volkswagen derriere la vitre arriere!!!
Donc si ca reste fixe ce n'est pas un probleme.
Pour cela j'ai trouver des guirlande de noel dans une jardinerie mais c'est en 230V sinon j'ai trouver d'autre transfo mais reste a voir la puissance qu'il me faut.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130001813820&category=1256&rd=1
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120045522117&ih=002&category=1256&rd=1
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120025017027&ih=002&category=119732&rd=1
a choisir la dedans!!!
Lun 08 Jan 2007, 18:03
alors pour des raisons pratique d'instalations je prendrai le premier et il a l'air plus costaud
maintenant il fait 200w il faut voir combien consome ta guirlande sa doit etre ecrit dessus
Ven 12 Jan 2007, 12:27
Salut alors je me suis un peu plus renseigner sur les guirlandes, elles font 6watts max (je compte en mettre 2) et sont en 230V et pas 220V!!
Est ce que cela change quelque chose si je prend un transfo 12V/220V ou il faut absolument un 12V/230V !!
Sinon j'en ai trouver qui a une puissance de 80W qui est à 25€ qu'en pensez vous ???
désolé de faire tarder ce sujet mais je voudrais être sur de ce que je vais acheter!!
Ven 12 Jan 2007, 14:41
Il y a une autre méthode, qui me parrait bien plus simple...
Compte le nombre d'ampoules qu'il y a sur ta guirlande.
Puis regarde de quelle manière elles sont branchées...
En série ou en parralèlle et par groupe de combien d'ampoules....
Souvent en coupant le fil d'alimentation et en les branchant "autrement" cela fonctionne en 12V.......
Ven 12 Jan 2007, 15:36
alors il y a 96 leds (le tout fois 2 pour 2 guirlandes!) et elles sont toutes en série!!!
Comment peut-on faire a ton avis ??
Ven 12 Jan 2007, 15:57
Tu les regrouppe par paquets de 5 ou 6 en série et ça devrait fonctionner sans prob....
Si tu
Si tu
