- gill59Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : no
Niveau technique automobile : hum hum
[106 XND an 95] Changer les bougies
Sam 24 Fév 2007, 10:23
Petit renseignement svp
Ma 106 ne démarre plus du tout au départ je pensais a l'alternateur car ma batterie était comme déchargée , en la rechargeant ca repartait
mais la plus rien pourtant mes phares marchent etc...
donc je pense a changer les bougies MAIS pour y accéder y a tout un tas de tuyau métallique en laiton jaune avec des écrous, dois je tout enlever ? j 'en ai enlever un je l'ai bouger un peu et j ai vu du liquide qui sentait le gazole
j'ai pas le bouquin technique si quelqu un pouvait me scanner la manip du changement des bougies
106 04/95 1CVJZ2
merci de votre aide
106 04/95 1CVJZ2
merci de votre aide
Re: [106 XND an 95] Changer les bougies
Sam 24 Fév 2007, 10:31
Plutôt que de remplacer les bougies, je conseillerais déjà d'essayer une autre batterie, puis aussi de vérifier les cosses de la batterie, la liaisons entre a batterie et le démarreur, ainsi que la masse, la liaison entre la boite de vitesses et la batterie.
Sinon, pour remplacer les bougies, tu n'as besoin de rien enlever, juste les débrancher et tu peux y accéder sans problème.
Le liquide qui sent le gasoil, c'est normal, c'est du gasoil. Ce que tu as démonté c'est un tuyau de gasoil.
- gill59Nouveau
Emploi : no
Sam 24 Fév 2007, 10:52
en fait la batterie est neuve changée trés recemment, jai nettoyé les cables + et - venant se connecter sur la batterie.
débrancher les bougies je veux bien mais y a tout ce systeme de tuyau qui sont dessus, dois je juste devisser la base ?
si qqun pouvait me montrer un schema ce serait sympa
Sam 24 Fév 2007, 11:52
Non, tu n'as pas à dévisser les tuyux, il ne gênent pas.
Il te faut une clé à pipe ou une clé à cliquet avec une rallonge.
- gill59Nouveau
Emploi : no
Sam 24 Fév 2007, 12:38
Super merci a toi
si quelqu'un avait tout de même la doc de cette peugeot 106 1.5L XND 1995 qu il m'envoit par mail la manipulation du changement de ces bougies
merci.
merci.
- gill59Nouveau
Emploi : no
Lun 26 Fév 2007, 15:51
bon jme pose des questions la et jvoudrais pas faire une connerie
regarder la photo comment je fais pour devisser les bougies sans tout demonter ?
donc celle du milieu j'ai devisser un ecrou en laiton mais ensuite comment enlever les cables noirs des 2 cotés, puis je tirer dessus j'entend un leger pschiit genre arrivée de gazole
on m'a dit que je pouvais demonter les bougies sans enlever ce qu il y a au dessus, ben moi jvois pas comment l'acces est tres restreint
merci de votre aide
- gill59Nouveau
Emploi : no
Lun 26 Fév 2007, 18:10
c est bon je les ai eu ces 4 bougies, j mattaquais aux injecteurs, confondu avec la taille des bougies essence
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 26 Fév 2007, 18:15
pour demonter tes bougies, tu n'as pas besoin de tout demonter!!!
tu demontes tes connectiques de bougies avec une clé de 8 ou 7
et tu retire tes bougies avec une longue clé
- gabet62Ingénieur
Lun 26 Fév 2007, 18:16
re!
ok!
ok!
- [Xantia 1,9TD an 97] échange bougies de préchauffage.
- [ Peugeot 407 1.8 16V essence an 2006 ] changer les bougies (résolu)
- [ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu)
- [ PEUGEOT 407 1.8 16V essence 125CV ] changer les bougies d'allumage
- MONDEO [2.2 tdci titanium] changer bougies de prechauffage
