- latrajectoireNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : tech qualite chez psa
Niveau technique automobile : 3.375/5
MONDEO [2.2 tdci titanium] changer bougies de prechauffage
Mer 23 Sep 2009, 17:49
A froid, me démarrage est un peu bancale et fumant ! Je me décide de changer mes bougies de préchauffage (de BERU achetées chez OSCARO à 60 euros les 4 pour info).
Je me retrouve un peu embêté car je vois bien les cosses des bougies... mais comment accéder à ces 4 écrous ???.
Faut-il un ouyil spécial? ou faut-ildémonter la rampe en plastiquenoir qui se trouve devant ?
Je vous remercie d'avance de votre aide...
Boris
Boris
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: MONDEO [2.2 tdci titanium] changer bougies de prechauffage
Mer 23 Sep 2009, 20:09
salut,
il faut démonter le collecteur d'admission. rien de compliqué et pas de vis mal placée.
après, tu as toute la place que tu veux
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
y'a plus qu'à
Mer 23 Sep 2009, 20:16
Merc beaucoup.
C'est la confirmation que j'attendais ! J'avais peur que ce collecteur fasse transiter d'autre liquides...
Demain je vois ça...
Merci encore Chemi
Merci encore Chemi
Jeu 24 Sep 2009, 18:08
latrajectoire a écrit:Merc beaucoup.
Merci encore Chemi
Bon bah ! a y est !!!
Bougies changées !
ça démarre au quart... Je retest demain matin à froid !!
Merci encore
PS : Il faut bien faire attention de ne pas faire tomber les écrous des bougies (du d7 je crois) dans l'admission !!! J'en ai perdu un et j'espère qu'il est tombé à côté... .. En tout cas rien trouvé par terre !
Vu le bruit en tombant, j'ai l'impression qu'il se balade dans les tripailles mais pas DANS le moteur !
Emploi : mécano
Jeu 24 Sep 2009, 20:40
vu la taille de la bête, tu ne risque pas grand chose.
dommage, il serait parti dans l'admission, tu aurais pu ouvrir un sujet pour "bruit moteur puis tourne mal et fume"
sinon, on attends le résultat de demain
a+
Jeu 24 Sep 2009, 20:44
hihi
Emploi : mécano
Dim 27 Sep 2009, 20:19
salut,
a+
a+
Dim 27 Sep 2009, 20:22
Pardon,
Oui oui démarrage nickel, sauf... la fumée ! bon, ce n'est pas une loco mais cela me gêne !
je pense nettoyer la vanne EGR quand j'aurais un moment.
ET merci encore !
ET merci encore !
Emploi : mécano
Lun 28 Sep 2009, 12:16
salut,
tu nettoieras le collecteur d'admission aussi , il s'encrasse à cause de la vanne egr.
a+
a+
Lun 28 Sep 2009, 16:29
oui j'ai vu ça mais j'oserais pas car je vois pas trop comment enlever tout le collecteur.
La vanne egr ce sera déjà ça de prit !
Mar 29 Sep 2009, 20:16
bon j'ai nettoyer la vanne EGR et le collecteur (comme j'ai pu) >>> 'tain la crasse....
le roulage est plus souple.
A bientôt et merci chémi !
Emploi : mécano
Mar 29 Sep 2009, 21:15
salut,
ça colle hein?!
et ça tache si tu n'as pas mis de gants, t en tiens pour un bon bout de temps avec les ongles de mécano
pour le roulage, logique, elle est trop contente de se sentir toute propre
bon affaire réglée.
encore un peu, et tu passeras "tech qualité chez.............ford"
a+
ça colle hein?!
bon affaire réglée.
a+
Mar 29 Sep 2009, 21:28
- oscarNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : energie
Mar 26 Jan 2010, 15:39
Moi j'ai déjà nettoyé la mienne...beurkkk...c'est quand même terrible qu'on ne mette pas un petit FAP pour ne pas encrasser le moteur une fois que gaz d'echappement et relans d'huile moteur se mélangent avant admission dans 'EGR...ce serait quand meme plus simple un petti filtre à nettoyer ou à changer lors des révisions des 20000km que de l'aisser tout s'encrasser , de devoir changer les EGR à 150 euros min , de passer des heures folles à nettoyer les collecteurs sans vous faire un dessin de ce à quoi devraient ressembler les soupapes d'admission ( essayez toujours de nettoyer çà !) plus la fumée horrible à l'echappement voir destruction moteur si cette foutue EGR venait à se caler ouverte !!
pas sérieux les motoristes ( valable pour toutes les marques )
- [ Ford Mondeo 2.0 Tdci 140 an 2009 ] Remplacement bougies de préchauffage
- [ FORD Mondeo 1.8 TdCI TITANIUM an 2007 ] faire la vidange
- [Xantia 1,9TD an 97] échange bougies de préchauffage.
- [ FORD Transit 300L 2.2 TDCI 100 an 2006 ] Remplacement des bougies de préchauffage (résolu)
- [ Ford Fiesta V 1.4 TDCi an 2008 ] Emplacement relais alimentation bougies de préchauffage
