[ BMW E46 330 cd M57 an 2004 ] Clapets Swirl-Flaps Admission Air - Page 2 Techni10
r?solu Re: [ BMW E46 330 cd M57 an 2004 ] Clapets Swirl-Flaps Admission Air
Mar 18 Nov 2014, 17:24
julien_1_8 a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Je viens aux nouvelles concernant les pièces BMW.
As-tu pu avoir des informations sur le traitement des pièces féraillées ? Est-il possible d'en récuperer le moteur par exemple ? Une autre solution en vue ?
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour !
Après renseignement au prés du concessionnaire bmw local !
il s'avère que les collecteurs remplacés  sont uniquement avec capsules à dépression ,
aucun avec moteur  électrique !
Conclusion ceux avec "moteur électrique " sont justement ceux avec clapets renforcés ,donc ce qui reviens à  dire que ce n'était pas la peine de supprimer ceux de ton moteur !
Donc on peu supposer que n'ayant plus de clapets à actionner ,ceci a peut être causé la panne d'un des composant électronique  qui régule le moteur "électrique pas à pas " !
Moralité avant de ce lancer dans des transformation sur le moteur ,il vaut mieux se renseigner
plutôt au "bon-dieu qu'à ses saints "
Pour moi la solution serait de trouver un bon électronicien ,qui puisse réparer la partie électronique de commande  de ce moteur ,si ça ce trouve c'est un composant à quatre
"sous "qui met  le truc en panne voir dessin ci dessous ?
Voila je vais classer ce sujet comme  resolu au cas ou tu trouve une solution
pour réparer ce moteur électrique nous ouvrirons un autres sujet !
A +  [ BMW E46 330 cd M57 an 2004 ] Clapets Swirl-Flaps Admission Air - Page 2 Lol4
[ BMW E46 330 cd M57 an 2004 ] Clapets Swirl-Flaps Admission Air - Page 2 11_mot10
