[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb Empty [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb
Jeu 09 Oct 2014, 18:34
salut les amis,
j'avais cramé il y a peu, une ampoule "feu de position" (code) sur ma e46 320 d de 1999 et un voyant sur mon tableau de bord s'etait allumé lorsque l'ampolue a lachée.
je n'en avait pas sous la main, alors j'ai pris une ampoule "LED" de ma moto qui fonctionnait (1 LED seulement) mais sur le tableau de bord, le defaut etait toujours indiqué alors que ça fonctionnait comme il faut.
j'ai donc racheté une ampoule ordianire et là, plus de defaut au tableau de bord.
sur ebay, ils vendent des ampoules "LED" sans erreur.
quelqu'un a t'il déjà essayé???? ça fonctionne sans erreur?????????
je voudrais aussi remplacer mes ampoules d'eclairage de feu de plaques par des "LED" .
y a t'il une erreur pour les feux de plaques lorsqu'une ampoule est cramée????
et enfin, aussi remplacer l'eclairage du plafonier du véhicule , toujours par des leds, qui eclairent bien plus fort que l'eclairage d'origine.
quelqu'un a t'il  dejà remplacé tout ça????
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb Empty Re: [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb
Jeu 09 Oct 2014, 18:44
Salut, ton boitier de contrôle d'ampoules vérifie la valeur du courant que consomment tes ampoules.
Dès qu'une valeur est hors plage -> allumage voyant au TDB.
Pour ce qui est des LED, leur puissance (électrique) est faible, ce qui signifie que leur résistance est élevée donc le courant qui traverse la LED est faible scratch .
Pour leurrer le boitier de contrôle, il faut monter une résistance en parallèle de ton ampoule pour diminuer la résistance équivalente et ainsi augmenter la valeur du courant.
C'est peut-être pas très clair mais dis moi la valeur des ampoules (en Watt) que tu veux remplacer ainsi que la valeur des LED (en Watt toujours) que tu veux installer à la place.
steph08
Sam 11 Oct 2014, 14:45
salut slan!
justement, ils ne parlent pas de puissance!!!!
quel type de resistance faudrait-il mettre????
Slan
Slan
Lun 27 Oct 2014, 22:40
Salut, désolé pour le retard de la réponse. Je vais te donner la méthode mathématique pour trouver des valeurs de résistance quand tu veux ajuster un courant quelconque. Même si tu as résolu ton souci, ça pourra servir à du monde.
Ampoule origine = 5 Watts
Ampoule LED  = 1 Watt (estimation, cela peut varier, c'est un exemple de calcul)
U = tension batterie = ~ 13 Volts
I = courant en Ampères
P = puissance = U.I (en Watts)
I = P/U
Intensité origine = Io  = 5W / 13V = 385 mA (ou 0.385 Ampères)  -> résistance = U/Io = 13/0.385 = 33.8 ohms
Intensité LED = Il = 1W / 13V =  77 mA  -> résistance = U/Il = 13/0.077 = 168.3 ohms
Résistance origine = 33.8 ohms
Résistance LED = 168.3 ohms
Association résistance en parallèle : 1/Req = 1/R1 + 1/R2
Req = 33.8 ohms
R1 = Rled = 168.3 ohms
Un peu de maths...!
1/R2 = 1/R1 - 1/Req
1/R2 = R1/(Req.R1) - Req/(Req.R1)
1/R2 = (R1.Req) / 1(R1-Req)
R2 = R1.Req / R1-Req
R2 = (168.3 x 33.8 ) / (168.3-33.8 )
R2 = 42.28 ohms
Donc si tu veux rétablir un courant correct et leurrer le boitier de contrôle, il faut installer une résistance en parallèle de l'ampoule d'une valeur proche de 42 ohms.
En valeur normalisée, on fera un test avec une résistance de 39 ohms ou de 47 ohms.
Au final le plus simple est je pense d'acheter ces fameuses ampoules sans erreur qui en fait contiennent déjà une résistance.
