[ Citroen xantia td an 1994 ] problème ne démarre plus Techni10
-17%
249 € 299 €
gaudin
Emploi : technicien sav
[ Citroen xantia td an 1994 ] problème ne démarre plus Empty [ Citroen xantia td an 1994 ] problème ne démarre plus
Mer 29 Oct 2014, 15:08
j'ai un pb sur ma xantia elle ne démarre plus , au départ le mettais un fils entre le + batterie et mon électrovanne et je démarrais mais maintenant plus rien et je n'ai plus 1 voyant qui s'allume ( rouge a droite ) quelqu'un peut il me venir en aide ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Citroen xantia td an 1994 ] problème ne démarre plus Empty Re: [ Citroen xantia td an 1994 ] problème ne démarre plus
Mer 29 Oct 2014, 18:52
tu as contrôlé la charge de ta batterie?
david38
david38
Emploi : clown
Ven 31 Oct 2014, 12:26
Salut , si ton électrovanne n'est pas blindé , démonte la et enlevé le petit ressort ,et remonte la . Voit si elle démarre comme sa . Une fois le ressort enlever , pas besoin de la relier a la batterie , par contre pour couper le moteur faudra la faire caler .
[ Citroen xantia td an 1994 ] problème ne démarre plus Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Citroen xantia td an 1994 ] problème ne démarre plus Coucou
