- SYLVAINENouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraitée
[ Citroen xantia 2.0 HDI an 2001 ] problème refroidissement moteur
Mar 08 Sep 2020, 11:30
J'ai besoin de votre aide pour résoudre un problème sur une XANTIA II X1 2.0 HDi 109CH de 2001 (160 000 km) :
A env. 92°, le voyant d'alarme de chauffe s'active car les ventilateurs ne se déclenchent pas. En nous inspirant des blogs, nous avons vérifié les points suivants :
- mise en route de la clim. qui refroidit, mais cela ne déclenche pas les ventilateurs et le voyant d'alarme s'allume aussitôt (même à froid).
- contrôle des 3 relais situés devant le radiateur : apparemment, ils sont nickels ("clac")
- nettoyage avec un produit pour les contacts, mais pas de changement
- après avoir enlevé les relais, on a tiré un fil électrique depuis la batterie pour insérer dans les contacts de relais : le ventilateur de droite (face au radiateur) se déclenche à partir du relais en haut à gauche et à partir du relais en bas, et c'est tout.
- nous avons nettoyé la "prise" marron qui se trouve à côté du bouchon de remplissage d'eau de refroidissement, et toutes les "prises" que nous avons pu voir.
J'ai lu qu'il y avait un "BITRON" sous le phare droit, mais nous n'avons rien vu.
Qu'est-ce qui déclenchent les ventilateurs en fait ?
Est-ce que le ventilateur de gauche est HS ? et empêcherait celui de droite de marcher ?
Merci d'avance pour vos conseils.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen xantia 2.0 HDI an 2001 ] problème refroidissement moteur
Mar 08 Sep 2020, 11:53
SYLVAINE
Première question ... à quand remonte la dernière vidange du LDR ( liquide de refroidissement ) préconisée tous les 2 ans par les constructeurs
Vous pouvez tiré aussi comme vous l'avez fait un fil direct batterie sur le connecteur du ventilateur gauche ( attention à la polarité ) pour contrôler si le moteur électrique est HS ou non
Contrôler également le thermostat fixé en général sur un ventilateur lequel a pour rôle de déclencher le ventilateur à une température donnée
A suivre ...
- [ citroen xsara picasso 2,0 HDI 90 an 2001 ] problème de régime moteur qui s'emballe
- [ Citroen xantia phase 2 1.9 td an 1998 ] moteur bloqué
- [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] échange radiateur de refroidissement
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1996 ] Ventilateurs moteur qui ne tournent plus (RESOLU)
