[ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
r?solu Re: [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu)
Lun 02 Mar 2015, 17:53
pedretinho a écrit:salut a tous alors probleme resolu de ce cote la c etait la pompe a eau qui avait du jeu je vient de la changer je remonte tous et la ca marche impeccable par contre j ai la temperature moteur qui est a 90 mais pas d air chaud dans l habitacle
Et bien ça veux  dire qu'il faut revoir la purge ,chauffage position eau chaude ouverte ,je
 fait ça  moteur froid avec un vieux  bouchon modifié une grande pompe à vélo je fait monter
la pression à 1,4/bar et  purger vis N° 2 tout doucement , le lendemain matin refaire le niveau !
A voir  [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 Nickel
[ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 17_32012
[ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 11_e4611
pedretinho
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : technicien monteur de materiel chantier
Niveau technique automobile : debrouille
Lun 02 Mar 2015, 19:10
Merci c est gentil je vient de faire la purge et j ai du chaud ca fait du bien mais j aime bien ton astuce faut que je gtrouve un autre bouchon le probleme c est que mon ventilo ne c est pas declencher meme apres 1h de chauffe au ralenti et j ai pas de pression dans le vase d expansion et j ai un peu de fumee qui sort c est normal
Lun 02 Mar 2015, 19:15
pedretinho a écrit:Merci c est gentil  je vient de faire la purge et j ai du chaud ca fait du bien mais j aime bien ton astuce faut que je gtrouve un autre bouchon le probleme c est que mon ventilo ne c est pas declencher meme apres 1h de chauffe au ralenti et j ai pas de pression dans le vase d expansion et j ai un peu de fumee qui sort c est normal
Ce que je conseille de monter un bouchon neuf  car bien souvent le clapet et
naze et la pression monte pas dans le vase  , tu récupère le vieux avec lequel tu vas
te fabriquer un super outil qui te sert à purger et trouver les fuites de LDR !
Voila  [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 Nickel
pedretinho
Lun 02 Mar 2015, 19:48
le bouchon et déjà tout neuf ainsi que le vase d expansion car il avait exploser l année dernière par contre je n ai pas changer le thermostat et j ai l impression qu il es fissurer un peu mais je ne voit pas de liquide couler de la. tu repare un truc un autre probleme apparait
pedretinho
Lun 02 Mar 2015, 20:17
heureusement qu il y a des gens comme toi et tres professionnel merci encore pour le temps que tu prend pour nous repondre [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 N56_1138
Lun 02 Mar 2015, 20:24
Merci !
Disons que l'on essaie de faire au mieux , et en même temps vous faire profiter
pour ce qui me concerne de ce que nos anciens nous appris !
Voila à bientôt  [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 Nickel
pedretinho
Lun 02 Mar 2015, 20:30
chapeau quand meme.
une fissure dans la tubulure du thermostat peut faire qu il y ai un manque de pression dans le bocal
Lun 02 Mar 2015, 20:58
Ben oui
C'est connu chez bmw thermostat fissuré ça fait chuter la pression du circuit de refroidissement .
pedretinho
Lun 02 Mar 2015, 21:00
merci je vais le changer encore merci beaucoup bonne soiree a toi tu on peut dire probleme resolu
Mar 03 Mar 2015, 08:20
pedretinho a écrit:merci je vais le changer encore merci beaucoup bonne soirée  a toi tu on peut dire problème résolu
Merci pour le retour d'info et bon courage
pour la purge !
Bonne route  [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 Vroumvro
Mar 03 Mar 2015, 22:45
Merci pour le retour d'infos [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
