Page 1 sur 2 • 1, 2
- pouney91Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
[306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu)
Lun 10 Sep 2007, 12:47
bonjour a tous,
je viens de racheter une 306 diesel de 1999 sans courroie d'alternateur ni de pompe de direction assisté.
j'ai racheter une courroie ,mais la se pose mon probleme, impossible de la monter ou alors une fois monter impossible de la tendre.
quelqu'un aurait-il une photo du montage de cette courroie ou une explication de montage.
merci a tous ceux qui vont me lire.
Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu)
Lun 10 Sep 2007, 18:37
Qu'elle longueur est ta courroie?
J'ai 3 courroies selon l'équipement ( AC ).
6PK738 - 6PK1150 - 6PK1700.
Je n'ai pas la photo.
Mais si tu fais un dessin je devrais arriver à t'indiquer son passage.
PS: STP, lis la charte et réctifie ton titre.
Lun 10 Sep 2007, 19:40
bonsoir noriavag
je n'ai pas la meme reference sur la courroie, elle vient de chez feu vert .
si cela peut te servir j'ai la climatisation+l'alternateur+direction assisté,deux galets dont un tendeur,comment faire pour te posté un dessin.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 10 Sep 2007, 19:41
est-tu sur que se soit la bonne courroie?
avec noria
le mieux est un petit schéma ou une photo de tes poulies!
avec noria
Lun 10 Sep 2007, 19:47
pouney91 a écrit:bonsoir noriavag
Il te faut " Paint " pour faire un dessin.
Alors ta courroie doit être la 1700. Si tu as bien indiqué la clim au magasinnier, alors ce devrait être bon.
C'est la galère pour retrouver le schéma, perso, je fais un dessin avant de démonter. Mais depuis le temp, je devrai te trouver le passage.
Et il est clair, que si tu passes faux, le montage n'ira pas.
Lun 10 Sep 2007, 19:50
bonsoir
c'est la bhttps://servimg.com/view/11341409/2onne courroie,j'ai l'ancienne qui est couper meme longueur.merci
- gabet62Ingénieur
Lun 10 Sep 2007, 20:03
ok!
fait un petit schéma et ça devrais aller!
Lun 10 Sep 2007, 20:43
bonsoir
comment envoyer mon dessin.
https://servimg.com/view/11341409/3
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 10 Sep 2007, 20:45
salut,
tiens:
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4332.htm
a+
tiens:
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Lun 10 Sep 2007, 23:31
Je verrais bien un truc comme ça.
Lun 10 Sep 2007, 23:32
Le mien est plus joli !
noria tu a mélangé un "clim" avec un "pas clim".
Le "clim" n'a pas l'enrouleur en bas et il te manque l'enrouleur entre la DA et le Damper.
6PK738 - 6PK1150 - 6PK1700 ce ne sont pas des références, ce sont les dimensions : 6 pour le nombre de dents, 1700 pour la longueur.
Lun 10 Sep 2007, 23:37
Ce n'est pas moi qui ai fais le dessin, c'est pouney. J'ai juste ajouté ce que je suppose être le passage de la courroie. Et je n'ai pas le schéma.
Mais si le dessin est mal fait...
Mar 11 Sep 2007, 10:58
bonjour a vous
montage reussi,le plan de jéjé104 est bon,merci a noriavag et a toi jéjé104.
bonne journée a vous
Mar 11 Sep 2007, 22:48
Tout le plaisir est pour moi
Ven 05 Oct 2007, 11:35
bonjour a tous.
re-probleme avec la courroie accessoires.
la courroie se decale toute seule et se coupe sur le bord,elle se decale tous le temps du meme coté vers l'aile,si quelqu'un a une solution.
- gabet62Ingénieur
Ven 05 Oct 2007, 11:43
si ta courroie se decale toute seul, c'est que tu as un soucis avec une poulie non centrer!
regarde bien que tu n'est pas une poulie de travers ou pas d'en l'axe des autres.
tu la acheter sans courroie??
Pour quel raison?
Pour quel raison?
Ven 05 Oct 2007, 11:50
la courroie etait deja cassé quand je l'ai acheter.
rachat de courroie chez peugeot(3 deja).
a voir comme ca elle tourne bien,sauf que moteur a l'arret et 5iem enclenché,je pousse la voiture en marche arriere et la courroie s'enleve.
- gabet62Ingénieur
Ven 05 Oct 2007, 11:56
perso, je suis presque sur que ton soucis vient de là!gabet62 a écrit:hello!
Ven 05 Oct 2007, 13:31
re
sur la voiture le probleme est survenue suite a un changement d'embrayage.
ont me parle de poulie damper monter sur silenbloc qui a pris du jeu,
- gabet62Ingénieur
Ven 05 Oct 2007, 17:28
re,
c'est possible, de toute les façon mieux vaut demonter ta courroie et regarder toutes les poulies!
Lun 08 Oct 2007, 16:36
re
j'ai trouver peut-etre mon probleme le galet ou enrouleur superieur est un peu de traver,peut-on demonter cette piece par nous meme ou faut-il aller chez peugeot.
- gabet62Ingénieur
Lun 08 Oct 2007, 20:01
si tu te sent capable, pas de soucis tu peu le faire toi même!
Le tout est de bien reperer la façon de demontage pour pouvoir remonter sans soucis!
Mer 24 Oct 2007, 08:14
bonjour a tous
probleme resolu.
le roulement du galet enrouleur c'est detruit (non visible sans demontage).
merci a ceux qui mon lu et qui mon donné des reponses.
bonne journée
probleme resolu.
bonne journée
Mer 24 Oct 2007, 20:31
Salut pouney91
Super que ton problème soit résolu enfin, je te souhaite une bonne route de la part de Techniconnection.
Et n'hésite surtout pas en cas de nouveaux problème... non je ne te le souhaite pas !
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu)
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme tendeur courroie accessoires (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème verin de courroie d'accessoires. (résolu).
- [ BMW E39 525tds an ? ] courroie accessoires (résolu)
- [ Citroën zx td an 1996 ] Remplacer courroie accessoires (résolu)
