[ BMW E39 525tds an ? ] courroie accessoires (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
papywalker
Emploi : technicien logistique
r?solu [ BMW E39 525tds an ? ] courroie accessoires (résolu)
Jeu 19 Mar 2009, 23:29
je dois changer mon alternateur sur ma 525 tds modele E39. Je dois donc enlever la courroie des accessoires,j'ai vu sur ce forum que l'on doit faire levier à l'aide d'un tournevis sur le verrin du tendeur mais celui ci ne bouge pas d'un pouce. Ma question est la suivante: doit t'on au préalable desserer l'écrou se trouvant sous le capuchon de l'axe du tendeur ?
Merci de votre aide car j'ai vu que cet ecrou maintenait également la pompe d'injection et je crains de faire une betise en y touchant
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
r?solu Re: [ BMW E39 525tds an ? ] courroie accessoires (résolu)
Mar 24 Mar 2009, 12:20
pour les manips il y a les fiches de DARKGYVER...
mais pas besoin de desserrer l'écrou c'est sûr....
Maintenant, s'il est bloqué dur...
essai de dévisser légèrement l'écroue..
de mémoire c'est une clé Allen de 17 ...
mais tu peut aussi faire avec un boulon et écrou contre écrou et ça vient tout seul... attention en dévissant il risque d'avoir de l'huile moteur qui coule..
avec cette pièce retirée tu peux voir le nez de ta pompe à injection côté chaine de distri donc prudence...
Bon courage pour la suite.
papywalker
Sam 28 Mar 2009, 23:33
Merci pour les conseils ! alternateur changé, tout est rentré dans l'ordre
