- bzouf57Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien
[ citroen C5 HDI 140 an 2009 ] faire le plein d'Eolys
Lun 10 Nov 2014 - 20:32
j'ai une C5 x7 de juin 2009 moteur 140ch et j'arrive a 120000km,
et j'aimerai savoir si j'ai besoin de faire le plein d'eolys ainsi que la méthode ,est ce que je dois faire un nettoyage du fap ?
les manipulation avec diagbox ,est ce que l'on peut connaitre le niveau avec le diag ?
merci pour votre aide
Re: [ citroen C5 HDI 140 an 2009 ] faire le plein d'Eolys
Lun 10 Nov 2014 - 20:56
L'auto te dira si tu as besoin de faire le plein, donc si pas de voyant d'allumé, pas besoin de faire le plein.
Pareil pour le FAP.
Pareil pour le FAP.
- bzouf57Nouveau
Emploi : technicien
Lun 10 Nov 2014 - 21:04
Est ce que l'on peut voir le niveau restant dans le réservoir d'eolys avec diagbox ?
j'aimerai faire l'opération avant d'avoir les défauts ,est ce qu'il faut nettoyer également le catalyseur en même temps que le fap ?
Mar 11 Nov 2014 - 5:37
Oui normalement avec un appareil de diag on voit le niveau.
Si tu nettoie le FAP alors nettoie aussi le catalyseur.
- bzouf57Nouveau
Emploi : technicien
Mar 11 Nov 2014 - 7:56
est ce qu'il y a un tuto pour toute cette opération ?
Mar 11 Nov 2014 - 20:35
Ce n'est pas le même modèle mais ça donne des infos :
http://www.technirevue.com/fiches-pratiques-tuto/234-fiches-pratiques--tuto-tous-modeles/736-remplissage-additif-gasoil-fap-cerine-tuto
- bzouf57Nouveau
Emploi : technicien
Sam 15 Nov 2014 - 13:54
salut,
merci pour les infos,
avec diagbox on peut savoir quel est l'eolys a utiliser ?
- bzouf57Nouveau
Emploi : technicien
Ven 19 Déc 2014 - 18:00
Bonsoir
est ce qu'il y a une procédure pour voir le niveau d'additif avec diagbox ou lexia
comment savoir quel type d'additif j' ai besoin ?
