[Camping car C25 D 1990] Démarre difficilement (résolu)
+3
rené42560
william51
BlackHand
7 participants
- BlackHandNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Peintre
Sam 06 Déc 2014, 11:52
J'ai un camping car C25 Diesel de 1990.
J'ai quelques trou d'accélération depuis quelques jours et aujourd'hui le véhicule a eu dû mal à démarrer. J'ai déjà changer la pompe à gasoil il y a quelques temps et j'ai changé des colliers qui laisser passer de l'air.
Lorsque j'ai amorcer la pompe à gasoil, j'ai pût démarrer et j'ai dû tenir le moteur à un régime un peu élevé puis je suis revenu à la normal sinon il caler. Je pense que cela doit venir du réchauffeur de gasoil qui n'a pas était changé mais je préfère être sûre.
Qu'en dites vous?
Qu'en dites vous?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [Camping car C25 D 1990] Démarre difficilement (résolu)
Sam 06 Déc 2014, 16:14
Si vous amorcer à nouveau le véhicule redémarre t-il ?
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Sam 06 Déc 2014, 16:46
Oui
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Sam 06 Déc 2014, 22:44
Il redémarre mais si j'arrête un certain temps, il ne veux plus démarrer et je dois armé à nouveau et jouer avec la pédale d'accélérateur au démarrage.
C'est pour cela que je pense au réchauffeur de gasoil et vous?
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Dim 07 Déc 2014, 16:03
Personne pour confirmer ou m'aiguiller?
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mar 09 Déc 2014, 18:21
le réchauffeur a gasoil te sert uniquement a froid ou l hiver voir la pompe d amorçage b
bougies de chauffe et électrovanne sur pompe injection
cordialement
cordialement
Mar 09 Déc 2014, 20:32
as tu deja remplacer les durites de retour sur les injecteurs ?
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Ven 12 Déc 2014, 10:34
Je viens de changer le filtre à gasoil et je vais dimanche changer le filtre à air et je vais faire un test. Je vous tiens au courant
- florianvlatourNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanicien
Ven 12 Déc 2014, 12:44
Salut! Le filtre a air ne changera pas le probleme. Deja ce n'est pas un probleme de préchauffage, une fois demmaré le vehicule tiendrai le ralenti. Je pencherai plus sur une prise d'air.
Prends un spray ou tu y ajoute du liquide vaisselle et de l'eau ( environ 1/10 de produit vaisselle pour que ca mousse).
Ensuite démonte l'arrivée de gazoil qui est sur la pompe, et soufle (avec la bouche mais nettoie bien avant sinon du va déguster du gas-oil ^^) dedans tout en vaporisant le spray melangé sur la pompe d'amorcage, ton filtre a gasoil, les tuyaux... tout ce qui est sur le circuit. Si ca bulle quand tu soufle, tu aura ta fuite!!!!
Ces pannes la sont vraiment compliqué a trouver sans soufler, car une depression ne peut pas se voir (c'est la pompe a injection qui aspire dans le reservoir) donc vaut mieux avoir un bon souffle ^^
- rené42560Mécano
Dim 14 Déc 2014, 16:46
sur certain model tu a un relais qui aliment ton électrovanne si il démarre et s arrête set ta solution
cordialement
cordialement
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Lun 15 Déc 2014, 15:05
C'était bien une prise d'air. C'est réparé. Merci
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Mer 01 Juin 2016, 14:06
Je viens d’édité ce message car le problème est revenu. Alors que je résume cette fois-ci :
* Je démarre sans soucis
* En roulant je sent à l’accélération des trous ( je commence à m'inquiéter)
* Je monte le col et j'accélère donc et plus de vitesse, le véhicule ralenti et cale.
* J'amorce avec la pompe à gasoil et il démarre
* Je rentre chez moi en croisant les doigts et en accélérant très doucement mais je sent toujours ces trous.
La dernière fois, j'avais changer le filtre à gasoil et j'ai resserré les 4 colliers de 2 durites qui vont vers la pompe à gasoil. Vous pensez donc à une durite morte?
Je vais voir cela dans la semaine et je vous informe
Merci à tous
Merci à tous
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Mer 01 Juin 2016, 15:13
Je suis retourné au véhicule et j'ai amorcé la pompe. J'entendis des "gloup gloup" et j'ai démarré sans problème et au bout d'un moment le véhicule a calé et j'ai vu couler de la durite du haut du gazoil.
Je vais la changer et je vous tiens au courant.
Merci mille fois de m'avoir aiguiller
Mer 01 Juin 2016, 17:32
Problème d'air dans le circuit, maintenant il faut connaitre la cause durite, ou problème du filtre celui-ci se désamorce.
- BlackHandNouveau
Emploi : Peintre
Mer 08 Juin 2016, 15:29
Alors c'était une durite, merci mille fois de vos réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 08 Juin 2016, 19:03
Bonsoir BlackHand
Merci, donc nous pouvons clore ton sujet
Jeu 09 Juin 2016, 06:02
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19320-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-j5-et-citroen-c25
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] Démarre difficilement a froid (résolu)
- [ OPEL ZAFIRA 1.6 i 16V an 2000 ] A froid il démarre difficilement (RESOLU)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ BMW E46 320d Touring an 2005 ] démarre difficilement à froid (résolu)
- [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] démarre difficilement
