- azdineNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : mécanicien chez jaguar
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] démarre difficilement
Dim 19 Fév 2012, 12:00
Bonjour, j'ai un probleme avec ma 607 3 litre v6 année 2003, Hier matin lorsque je l'ai démarré, elle a mis du temps. Je pense que le probleme vient du filtre a essence. Merci
Re: [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] démarre difficilement
Dim 19 Fév 2012, 12:03
les filtres aire,essence,les bougies sont depuis de origine 2006
- azdineNouveau
Emploi : retraité
Dim 19 Fév 2012, 12:05
D'origine 2006 ? Cela veut dire que j'ai pas de filtre a essence ni de filtre a air ni de bougies ?
Dim 19 Fév 2012, 12:06
non peut etre mal exprimé lool
non je veux dire tu as deja remplacée les filtres et les bougies??
- azdineNouveau
Emploi : retraité
Dim 19 Fév 2012, 12:10
J'ai changé le filtre a air, bougies et bobine mais encore le filtre a essence
Dim 19 Fév 2012, 12:15
ok remplace le filtre a essence,mais soit plus claire stp
démarrage ressemble a quoi,le moteur tourne vite mais il ne démarre pas ou moteur tourne doucement en suite il démarre ?
si tu la cable par une autres voitures elle démarre bien,essaye ??
- azdineNouveau
Emploi : retraité
Dim 19 Fév 2012, 12:18
Le moteur tourne vite normalement mais il démarre pas tout le temps au quart de tour. La batterie est neuf
Dim 19 Fév 2012, 12:44
après le remplacement du filtre si elle continue avec démarrage difficile,passe la sur une valise pour une lecture défaut
peut etre une sonde ou un capteur en fin de vie
- [ Peugeot 206 s16 2.0 16s an 2000 ] Démarre très difficilement
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ Peugeot 607 2.0 hdi an 2006 ] démarre et s'arrête s'étouffe
- [Corsa gsi an 92] Démarre difficilement
- [Camping car C25 D 1990] Démarre difficilement (résolu)
