- 206s16Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Techncien
[ Peugeot 206 s16 2.0 16s an 2000 ] Démarre très difficilement
Sam 16 Nov 2013, 20:48
Bonjour, depuis quelques temps j'ai des soucis avec ma titine :(.
Elle a 180 000 km environs.
A froid elle démarre une fois sur cinq , par contre a chaud IMPOSSIBLE, je suis obligé d'attendre un peu !!
Quand elle démarre je suis obligé de l’accélérer a plus de 2500 trs pour qu'elle ne cale pas ( je le fait directement grâce a l’épingle sur le boitier papillon )
A bas régime elle fait un bruit de tracteur puis de mitraillette quand elle monte en régime + ralenti instable de temps en temps.
Si j’accélère trop fort a bas régime elle cale direct, après je doit attendre avant de redémarrer.
Pour info je roule à l’éthanol depuis environs 8 mois( mais j'ai le même soucis avec sur sp 95 ).
J'ai changer mon capteur PMH (celui qui est sur le boite) mais j'ai pas changer mon capteur au niveau des arbres a cam.
J'ai changer mes bougies pourtant j'ai toujours ce problème.
Sachant que ma bobine a a peine 1 ans , mon filtre a essence aussi et ma batterie a 6 mois.
Autre probleme ma pompe a eau fuit ( je ne sais pas si a a un rapport).
Video faite a froid >>
Merci de votre aide :)
Re: [ Peugeot 206 s16 2.0 16s an 2000 ] Démarre très difficilement
Sam 16 Nov 2013, 21:05
quand elle démarre avec une pince débranche les bougies une a une, quand tu débranche une bougie moteur ratatouille,si y a rien bobine HS
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Sam 16 Nov 2013, 21:16
salut sacha ,je peux pas testé les bougies sans enlevé la bobine . Les bougies sont sous la bobine .
Sam 16 Nov 2013, 21:20
ah merde oui c'est un bloc entier,sort les bougies et prend une photo coté électrodes,pour voir les couleur
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Sam 16 Nov 2013, 21:30
Ok je vais prendre une photo des mes anciennes bougies demain ( je les ai changé hier ).
Sinon ma bobine n'a qu'un an.
Autre info quand j'arrive a faire le moteur tenir le coup , après 30 min de route aucun problème, pas de rater ! ( le ralenti redevient normal ) mais si je relance le moteur a chaud elle redémarre pas !
Sam 16 Nov 2013, 21:35
ca serra super de lui faire un passage a la valise
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Sam 16 Nov 2013, 22:12
Ouai mais c'est risqué, je risque de tomber en panne dans le garage donc je serai obligé de faire effectué des réparations que je peut faire moi même !
Pour l'instant je bouge plus trop ma voiture
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Dim 17 Nov 2013, 20:48
Voici les photos des bougies [ sans redimensionné comme ça on vois mieux les electrodes ]
Dim 17 Nov 2013, 20:52
moi je vois sopalain lol
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Dim 17 Nov 2013, 21:36
lol, fait enregistré l image sous :) comme ça tu l'aura direct !
Lun 18 Nov 2013, 06:14
J'ai réduit l'affichage sans pour autant réduire la photo
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Mer 20 Nov 2013, 19:59
Bonsoir, capteur arbre a cames changé toujours le même problème ! !
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 20 Nov 2013, 21:46
salut une question ta distri elle date de quant ?
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Jeu 21 Nov 2013, 05:48
salut , selon le vendeur du véhicule la distribution a moins d'un ans mais je doute vue que la pompe a eau a une fuite.
- fabi186Tech-modo
Jeu 21 Nov 2013, 07:09
Contrôle ton callage avec les piges et si tu depose ta couroie contrôle que les clavettes fusible soit en bonne etat
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Jeu 21 Nov 2013, 07:54
Oki je serai obligé de faire la distribution à cause de la pompe. Mais je penche vers un capteur parce la panne change et elle a été progressive. À froid démarrage difficile mais possible ralenti instable et raté, à chaud a chaud moteur stable démarrage impossible
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Jeu 21 Nov 2013, 07:55
À chaud Après 30 min aucun raté la voiture à toute sa peche.
- 206s16Nouveau
Emploi : Techncien
Sam 23 Nov 2013, 19:14
Bonsoir, cet après midi j'ai débranché la sonde de température d'eau et... surprise la voiture à démarré du 1er coup, ralenti stable et sans raté svp ( même a chaud elle démarre sans problème )! Donc je pense que le problème vient de la. Je vais la remplacer et vous tenir au courant!
- [ Mercedes Sprinter 312 D ] démarre parfois facilement et parfois très difficilement (résolu)
- [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] démarre difficilement
- [ OPEL ZAFIRA 1.6 i 16V an 2000 ] A froid il démarre difficilement (RESOLU)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [Camping car C25 D 1990] Démarre difficilement (résolu)
