- koltNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2
[ BMW E46 320d Touring an 2005 ] démarre difficilement à froid (résolu)
Ven 12 Aoû 2011, 00:45
Salut a tous ,
Je rencontre exactement les mêmes symptômes que ce sujet https://www.techniconnexion.com/t21803-bmw-e46-330d-m57-an-2003-demarre-difficilement-a-froid-resolu sur ma bmw 320d touring de 2005 150000km
ma voiture a la même chose sur le compteur asc + température dans le rouge et démarre quand je laisse le contact en position 2 allumé 5 min .
Par contre je viens de demonter la boite a gant et je trouve 2 relais bleu 3 relais vert et un orange ,je pense changer les trois pour etre tranquille mais Dante34 parle d'un relais bleu au niveau du moteur
Ou se trouve t'il ?
deuxième chose quand je suis tomber en panne un mécano m'a fais sois disant un diag et ma dit qu'il fallait changer le relais de contacteur de démarrage qui se trouve sous le volant
Qu'en penser vous ?
Merci de vos réponses et de votre aide je galère depuis 3 semaines sur la même panne ...et la je sature
Edit modération : Chaque problème doit être traité dans un sujet différent
Ou se trouve t'il ?
Qu'en penser vous ?
- koltNouveau
Re: [ BMW E46 320d Touring an 2005 ] démarre difficilement à froid (résolu)
Ven 12 Aoû 2011, 22:10
Resalut a tous
J'ai changé le relais de la pompe et changé le commutateur de de démarrage mais rien n'y fais , si quelqu'un a une idée...
- koltNouveau
Ven 12 Aoû 2011, 23:28
bon problème résolu.... j'ai changer le relais bleu qui se trouve dans le moteur coté chauffeur dans une boite fermé de 4 vis et la magique la voiture démarre au quart de tour
Résolu
Résolu
Sam 13 Aoû 2011, 00:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] Démarre difficilement a froid (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ BMW 320d Touring an 2000 ] ne démarre plus
- [ BMW E46 330d Touring an 2004 ] Ne démarre pas quand il fait froid (résolu)
- [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus
