[ BMW E46 330d Touring an 2004 ] Ne démarre pas quand il fait froid (résolu)
+2
injoignable
6 participants
- injoignableNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : proche de 0
Dim 09 Déc 2012, 18:05
Bonsoir à tous,
j'ai un touring 330d E46 de 2004 (BM6 / 208 000 kms), qui quand il fait froid ne démarre pas. Elle vient encore de me faire le coup aujourd'hui (encore car chaque année, elle me fait le coup).
Je l'ai utilisé hier. Elle dort dehors et il a gelé cette nuit (j'habite en Alsace). Aujourd'hui, dans la journée, il faisait 0° environ. Ce soir, je veux la prendre et....rien !! N'étant pas du tout mécano et une quille finie en mécanique, je ne peux guère vous en dire plus (au niveau du bruit par exemple). PI, j'ai changé la batterie il y a un an et les bougies de préchauffage il y a 6 mois environ, toujours suite à ce type de problème (d'ou le encore indiqué plus haut).
Je ne sais vraiment pas quoi faire...à part l'emmener chez mon garagiste.
Il me parlait la dernière fois que cela est arrivé que ça pouvait venir de la pompe à injection, des injecteurs..... mais rien de précis. Sinon, au niveau du réservoir, je suis sur la réserve. IL me disait également il y a 1 an, que, quand il faisait froid et que le réservoir n'était pas plein, des cristaux de glace pouvait se former dans le réservoir et avoir pour conséquence le fait de ne plus démarrer. M'enfin bon, je ne peux pas toujours avoir mon réservoir rempli (!!!!), c'est un peu n'importe quoi.
Si on pouvait me dire "c'est ça...ça va vous coûter tant et après, pas de soucis, elle démarrera au 1/4 de tour, même quand il fait froid", pas de soucis. Cependant, apparemment, il ne semblait pas trop vers quoi s'orienter. Si c'est pour qu'il me dise "il faut changer les injecteurs" (je crois que cela coûte un bras) et puis qu'au final cela ne change rien, alors non merci.
De plus j'ai encore un crédit d'1 an dessus....
Merci pour votre aide, vos conseils et réflexions.
PS : je peux vous donner plus de détails (voyants x ou y qui est allumé si vous me dites où chercher ;)
PS2 : impossible de joindre la vidéo de 2 tentatives de démarrage avortée
PS3 : video uploadée ici => https://youtu.be/z5awo075zWc
Re: [ BMW E46 330d Touring an 2004 ] Ne démarre pas quand il fait froid (résolu)
Dim 09 Déc 2012, 18:20
moteur tourne sans démarrer a froid?
ou tu tourne la clé moteur ne tourne pas?
la voiture est passé sur une valise a froid ?
Dim 09 Déc 2012, 18:26
sacha67 a écrit:Salut
sacha67, je tourne la clef, le moteur essaie de démarrer mais n'y arrive pas du tout du tout.....Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.Je vais essayer de joindre la video.
Dim 09 Déc 2012, 18:28
oui nickel colle une vidéo
Dim 09 Déc 2012, 18:36
Video uploadée ici => https://youtu.be/z5awo075zWc
Dim 09 Déc 2012, 18:44
je entend pas ton moteur tournée!!
je vois ton tableau de bord clignoter pour en suite ce coupé !!
je vote pour un démarreur avec charbons en fin de vie
refait la vidéo sans bougé ton tel,essaye de cadré tout les tableau de bord quand tu film
Dim 09 Déc 2012, 21:25
Voila la video (dispo. en HD). Comme je le disais, je suis quasi à sac question gasoil.
http://is.gd/EFBXys
http://is.gd/EFBXys
Dim 09 Déc 2012, 21:27
vidéo pas encore validé par les modo de daily
Lun 10 Déc 2012, 18:29
Elle a été validée là non ? C'est OK ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 10 Déc 2012, 19:40
salut vue se que j entend sa ressemble a un demareur qui faibli
donc
-soit le demareur en lui meme
-soit une masse du moteur (pour le savoir prend un cable de demarage et relie la masse de ta batterie a une partie metalique de ton moteur)
- soit le + puissance du demareur qui n est pas bon (ex cosse oxider ou desserer)
- soit (le cas le plus improbable mais comme je l ai deja vue....) ton huile moteur n est pas la bonne elle a une viscositer trop elever et fige a froid
donc
Lun 10 Déc 2012, 19:44
ton moteur tourne tout doucement, en dirait batterie faible
faut faire une mesure de voltage de batterie a froid le matin, voltage mini 12.5oltes
une fois démarrer mini 14voltes max 14.5voltes
Lun 10 Déc 2012, 20:39
Merci pour vos conseils. Je vais en faire part à mon garagiste et on va voir ce qu'il dit.... Je vous tiens au courant :)
Mar 11 Déc 2012, 17:40
Le garagiste partirait sur le démarreur..... Test effectué demain (merc. 12/12/12). Je vous tiens au jus :)
Mar 11 Déc 2012, 18:05
ok,demande lui de faire la mesure de batterie juste avant de démarrer
Mar 11 Déc 2012, 18:18
@ sacha67 Oui c'est prévu mais merci ;)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 11 Déc 2012, 20:37
Met des câbles dune voiture à la tienne et dis nous ce qui se passe.
Jeu 13 Déc 2012, 22:57
Batterie OK mais............démarreur HS !!!! Nouveau commandé et monté sous peu. Le vrai test aura lieu quand il fera vraiment froid mais bon, cela me semble plutôt pas mal parti pour une résolution définitive :) :) Je vous tiendrai au jus !!
Merci à tous :)
Merci à tous :)
Ven 14 Déc 2012, 06:13
injoignable a écrit:Batterie OK mais............démarreur HS !!!! Nouveau commandé et monté sous peu. Le vrai test aura lieu quand il fera vraiment froid mais bon, cela me semble plutôt pas mal parti pour une résolution définitive :) :) Je vous tiendrai au jus !!
Merci à tous :)
Au moins ça ne ta pas obligé d'attendre 6mois ; en Alsace -7hier matin !
jc.b
- Nombre de messages : 20415
Ven 14 Déc 2012, 08:13
injoignable a écrit:Video uploadée ici => https://youtu.be/z5awo075zWc
En dépits ( des magnifiques arbres de Noël en vidéo ) en premier je penserais quand même
à une batterie avec un élément HS ,en deux à la masse entre le moteur et le châssis défectueuse
Et en dernier un démarreur ( fatigué par un gros kilométrage )
Joyeux Noël
Ven 21 Déc 2012, 23:40
Démarreur changé et après une nuit froide....elle démarre comme une horloge et je sens clairement la différence !!! Merci à tous. Sujet à clore.
Joyeuses Fêtes
Joyeuses Fêtes
Sam 22 Déc 2012, 01:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 330D an 2004 ] Probleme de demarrage quand il fait froid
- [C3 hdi an 03] pas de chauffage quand il fait froid
- [ BMW E39 525 tds touring an 1998 ] ne demare plus quand t il fait chaud ....
- [ Citoen ZX 1.9 D an 1996 ] cale quand il fait froid
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] Démarre difficilement a froid (résolu)
