- sebastien1978Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent d'animation
[ renault scenic 1.6 16v an 1999 ] problème de demarrage
Jeu 11 Déc 2014, 22:58
Je suis nouveau et j'espere ne pas me tromper d'emplacement, voilà mon probléme, j'ai une renault scenic 1 de 1999, 1.6 16v depuis quelque temp parfois et c'est tres aleatoire, ma voiture ne demarre pas, le demarreur se lance mais la voiture ne demarre pas, parfois si je reessaye une deuxieme fois cela fonctionne mais c'est tres rare, je ne peut essayer que deux fois ou trois fois apres la batterie se retrouve à plat...
si je pousse la voiture ou que j'utilise une batterie secondaire, (une autre voiture avec les cables) elle demarre au quart de tours, en même temp, mais je ne sais pas si c'est lié, sur mon tableau de bord la voiture une fois demarré (elle se comporte tres bien sur route) les voyants d'huile et "stop" reste allumé et "fremissent" comme pendant un faux contact au rythme de la voiture, les voyant "serv" et airbag reste allumer mais ne fremissent pas ....
un pseudo mecano m'as dis "c'est ton alternateur" je l'ai changé ce matin, j'ai utilisé deux fois la voiture apres ça elle a demarrer mais on verra demain matin!
j'espere que vous pourrez m'aider.... merci beaucoup!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ renault scenic 1.6 16v an 1999 ] problème de demarrage
Ven 12 Déc 2014, 14:24
ça vut dire que ta batterie est morte, change la
Un test très simple, avec un multimètre réglé sur 20 Volts courant continu, tu mesure ta batterie moteur arrêté, tu dois avoir environ 12,5 V
Moteur accéléré à 2000trs/min, tu dois avoir environ 14 à 14,5 V, sinon c'est ton alternateur
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Ven 12 Déc 2014, 20:30
vérifie tes causse et câble batterie si il sont bien fixer sinon diabolo a raison change ta batterie
cordialement
cordialement
Sam 13 Déc 2014, 00:56
vraiment merci beaucoup pour ces reponses!
alors voila, du coup une petite prime de salaire plus tard, j'ai changé mon alternateur et ma batterie, et surprise! n'ayant aucun dispositif de clim dans mon habitacle juste un chauffage des plus normal j'ai donc commandé un alternateur sans clim mais mon moteur est un moteur à clim!
mise à jour d'historique, c'est vrai que le gars à qui j'ai acheté la voiture m'avais dis qu'il avais changé le moteur mais j'etais à des lieux de me douter que c'etait un moteur avec clim!!!
j'ai donc remplacé l'alternateur et la batterie, niveau tableau de bord aucun changement, toujours mes voyant fremissant etc...
ce matin j'ai cru qu'elle n'allais pas demarrer mais apres un petit lancement elle est parti. Apres, tous les redemarrage ce sont passé nickel !
je ne sait pas trop quoi pensé, j'ai resté la batterie au multimetre, elle ne depasse pas 13,77 volts au ralenti ou a 2000 tours et meme 4000 trs!
j'espere que ces informations vous aiderons un peu plus, j'ai un bac pro en maintenance automobile mais je n'en ai pas fais mon metier, alors c'est un peu compliqué il me manque de l'experience...
merci beaucoup!
merci beaucoup!
Sam 13 Déc 2014, 12:27
t'inquiètes pas, 13,77V c'est bon
as tu nettoyé les cosses des câbles de batterie comme dit rené42560 ?
tiens nous au courant, sans jeu de mots pourri
- rené42560Mécano
Dim 14 Déc 2014, 16:38
a tu vérifier tes fusibles si non tu peu avoir problème compteur circuit électrique derriere compteur a remplacer
cordialement
