[ Ford Fiesta 1.3 Ess an 1999] Comment démonter un collecteur d'admission ?  Techni10
35 €
chapuis60
Masculin Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
[ Ford Fiesta 1.3 Ess an 1999] Comment démonter un collecteur d'admission ?  Empty [ Ford Fiesta 1.3 Ess an 1999] Comment démonter un collecteur d'admission ?
Dim 04 Jan 2015, 18:46
Dans l'impossibilité de dévisser la sonde de température, je voudrais démonter le collecteur d'admission, mais je ne parviens pas à trouver les boulons restants.
Faut-il remonter le moteur ou le dégager un peu pour accéder aux vis en apparence peu accessibles ?
Merci à vous.
chapuis60
[ Ford Fiesta 1.3 Ess an 1999] Comment démonter un collecteur d'admission ?  Empty Re: [ Ford Fiesta 1.3 Ess an 1999] Comment démonter un collecteur d'admission ?
Mar 06 Jan 2015, 23:11
Les raisons qui me poussent à démonter le collecteur d'admission :
1) dévisser la sonde de température d'eau bloquée et inextricable dans sa position actuelle
2) tenter de recoller l'embout en laiton de la durite de liquide de refroidissement sur le collecteur d'admission. Elle a été maladroitement sortie de son orifice en voulant extraire la durite, quasi collée par le temps.
[ Ford Fiesta 1.3 Ess an 1999] Comment démonter un collecteur d'admission ?  Durite12
[ Ford Fiesta 1.3 Ess an 1999] Comment démonter un collecteur d'admission ?  Durite13
