[ BMW série 3 e46 ] enlever la fonction "test" Techni10
Le Deal du moment :
599 €
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
lecture [ BMW série 3 e46 ] enlever la fonction "test"
Mer 04 Fév 2015, 19:11
bonjour a tous,
sauriez vous enlever la fonction test sur e46 ? car je souhaite également remettre à zéro mon indicateur de maintenance merci
lecture Re: [ BMW série 3 e46 ] enlever la fonction "test"
Jeu 05 Fév 2015, 13:28
terry06 a écrit:bonjour a tous, sauriez vous enlever la fonction test sur e46 ? car je souhaite également remettre à zéro mon indicateur de maintenance merci
Bonjour !
Tu peu t'expliquer un peu mieux ( enlever la fonction test sur e46 ) je ne vois pas très bien
de quoi  tu veux parler ?
Par contre pour ce qui est de la maintenance avec les Leeds ,tu seras gagnant à respecter
le fonctionnement c'est l'entretien "à la carte"en fonction de la conduite c'est expliqué :ICI
A bientôt   [ BMW série 3 e46 ] enlever la fonction "test" Nickel
[ BMW série 3 e46 ] enlever la fonction "test" Bmw_se11
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 05 Fév 2015, 18:52
bonjour le problème est que j'arrive pas a enlever la fonction test, j'ai débrancher la batterie toujours rien. normalement il doit y avoir marquer reset en faisant la manip et non test
Jeu 05 Fév 2015, 19:57
terry06 a écrit:bonjour le problème est que j'arrive pas a enlever la fonction test, j'ai débrancher la batterie toujours rien. normalement il doit y avoir marquer reset en faisant la manip et non test
Bonsoir !
Alors tu vas d"brancher les deux cosses de batterie plus et moins ;tu les maintient
fermement l'une contre l'autre pendant 5 bonne minutes , tu laisse le tout débranché
pendant une nuit et le lendemain tu rebranche tout , ça ne réussi pas à tous les coups
mais ça ne coûte rien d'essayer !
A suivre  [ BMW série 3 e46 ] enlever la fonction "test" Nickel
terry06
Emploi : étudiant
Ven 06 Fév 2015, 20:32
sa marche merci je vais essayer ;)
