[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
ludojen08
Masculin Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh Empty [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh
Mar 03 Mar 2015, 20:51
bonsoir a tous
j'ai acqueris un scenic 2 1.9dci de 2003
je voudrais remettre le volant moteur dessus mais j'ai peur de me tromper dans les trous avec le repere pmh du vilebrequin?
quand le moteur est au pmh je me retrouve le repere du volant moteur a l'opposer du coup le repere se retrouve en face de mon capteur quand le moteur est en pmb.
est ce normale j'ia peur de remonter et devoir tous redeonter pour ca
si quelqu'un peu m'aider
cordialement
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh Empty Re: [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh
Mer 04 Mar 2015, 08:57
bonjour [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh Ring23
tu ne peut pas te tromper les trous sons excentrés
cordialement [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh Coucou10
ludojen08
Ven 06 Mar 2015, 07:42
merci de ton aide
j ai tout remonter du coup avec ton message j etai sur de moi.
Maintenant je n arrive pas a demarer pourtant tt est bien brancher
a la valise j ai un cide defaut 1486
er le regulateur de pompe qui fai du bruit et le moteur tourne pas du tout
rené42560
rené42560
Ven 06 Mar 2015, 22:34
bonjour [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh Coucou
tu doit ressignalisé ton ordinateur de bord avec la valise ; vérifie que tu a tous brancher correctement prend ton double de clés ta clés a pu se déprogrammé
rené42560
rené42560
Ven 06 Mar 2015, 22:59
rené42560 a écrit: bonjour [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh Coucou
voire avec les modérateur il sont très bond en électronique
ludojen08
Sam 07 Mar 2015, 13:34
