- amg61Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[ Mercedes Clk 270 cdi an 2004 ] Problème plus de degivrage arrière
Lun 23 Mar 2015, 20:38
Salut!
J'ai un soucis sur une Clk 270 cdi de 2004 d'un ami.
Il n'y a plus de dégivrage sur la lunette arrière. J'ai contrôlé le fusible pour le degivrage.
J'ai également contrôlé le relais, il est ok.
Donc il reste le fils qui va sur le pare brise arrière qui peut être coupé ou le connecteur derrière le SAM arrière.
J'ai vu sur une doc que le fils est un fils noir de 2.5mm2. Quelqu'un pourrait-il me confirmer?
Je sais pas où il se connecte sur la lunette et par où il passe. J'ai essayer de suivre les fils mais aucun monte vers la lunette dans le coffre, au dessus du SAM. Les fils vont vers le montant arrière au dessus des sièges arrière.
Si quelqu'un peut m'orienter?
- [ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS
- [306 XRD] Problème dégivrage arrière
- [ Nissan Note E11 an 2010 ] problème dégivrage arrière et essuie-glace ar
- [ Audi A4 Avant 1.9 TDI an 2004 ] Probleme degivrage retro et lateral.
- [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Problème de dégivrage arrière et lampe plafonnier (résolu)
