- Xela77Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Tech
[ Audi A4 Avant 1.9 TDI an 2004 ] Probleme degivrage retro et lateral.
Lun 01 Fév 2010, 19:45
Bonjours;
Je vien de reprendre une Audi A4 1.9 TDI Avant de 2004. Finition Pack. Avec quelque option comme regulateur, GPS et Pack hiver.
Mon probleme c'est que je vient de me rendre compte que le degivrage des retros et des vitres lateral arriere ne fonctionne pas.
Sur le manuel de la voiture on explique que le degivrage des vitres lateral fonctionne avec le degivrage de la vitre avant( qui lui fonctionne tres bien) et
les retros avec la lunette arriere ( qui elle aussi fonctionne ) Je n'ai pas trouvé de fusible pour les retro et des vitres lateral.
On ma deja dit que les retro n'ete pas obligatoirement degivrant. Meme avec un pack hiver??
Si on peut m'aider avant le passage chez Audi.
Merci a vous
Xela77
Merci a vous
Xela77
- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
Re: [ Audi A4 Avant 1.9 TDI an 2004 ] Probleme degivrage retro et lateral.
Dim 14 Fév 2010, 16:24
salut ton probleme et surement du a un fils defectueux ou une masse ou meme fusible a part le fusible le reste a verifié apres je sais que chez audi ses des voiture sur mesure une fois la voiture choisi il te demande quel options tu veux c pour ca que 2 modele pareil peuve avoir des option differente exemple siege electrique ou pas va voir ton garage prefere avec ta carte grise il seron peut etre en mesure de le te dire ci cette option et sur ton vehicule voila
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 14 Fév 2010, 17:08
Salut, oui même avec un pack hiver tu peut avoir ou non les rétro dégivrables, mais si tu as l'option mais que la glace de rétro a déjà était changée pour une sans le dégivrage forcément ca marchera pas!
Le plus simple pour tester tu regarde si tu a du jus au fil qui arrive sur la vitre ou la glace, tu doit avoir 12V.
- [ Audi A6 avant 1.9 tdi an 2004 ] Problème a l'acceleration
- [ Mercedes Clk 270 cdi an 2004 ] Problème plus de degivrage arrière
- [ Audi A4 Avant B6 1.9 Tdi an 2004 ] Panne Plafonnier - fil coupé ?
- [ audi A6 avant quattro an 2004 ] voyants ABS et ESP allumés
- [E34 M51 an94]Dégivrage Rétro Gauche HS (résolu)
