- laurel.tardyNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Consultant info
Niveau technique automobile : Moyen à bon
[ Audi A4 Avant B6 1.9 Tdi an 2004 ] Panne Plafonnier - fil coupé ?
Mar 18 Fév 2014, 10:39
Je tente ma chance, car suite à pas mal de recherche sur le fameux google, je ne parviens pas à trouver le bug de l'éclairage de ma voiture Audi A4.
Je m'explique, à l'ouverture de la porte, les ampoules du plafonnier éclairaient très faiblement, comme si il y avait une mauvaise masse ou quelque chose comme ca. Ce n'est bien sur pas les ampoules puisqu'elles éclairent tout de même légèrement (j'ai mesuré au ohmètre les 2 ampoules principales, 7 ohms et bizarrement l'autre à 20 Ohms). Les ampoules en bas gauche (conducteur)et droite (passager) qui éclairent les pieds fonctionnent.
Aujourd'hui, si je mesure au voltmètre, j'ai 0 volts sur les bornes des 2 ampoules d'éclairages. Et ceci, portière ouverte, en jouant sur les 3 positions de l'interrupteur du plafonnier.
Des infos remontés il y a quelques temps par Audi depuis la valise, le problème viendrait de la porte avant gauche.
Après démontage complet, j'ai analysé les cables arrivant sur la porte, ils étaient un peu habimés mais pas coupé, j'en ai donc profité pour renforcer les gaines plastiques abimés. Mais pas de changement, pas de tension mesuré sur le plafonnier. 0 volt. C'est sur, ca va pas s'allumer comme ca.
J'ai un cable coupé, mais je vois pas ou. Remarque, sur un 5 porte, j'ai de quoi faire, il me reste les 4 autres à vérifier.. c'est les seuls pièces/axes d'usure potentiel qui pourrait expliquer que le cable soit coupé .....
J'ai raté quelque chose, mais quoi
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Audi A4 Avant B6 1.9 Tdi an 2004 ] Panne Plafonnier - fil coupé ?
Mar 18 Fév 2014, 13:33
Salut comance Par changer tes ampoule car même 7 ohms c est beaucoup pour une ampoule
Mar 18 Fév 2014, 19:07
je rejoint Fabi,remplace ampoule
Mer 19 Fév 2014, 10:58
Hello,
Merci pour votre retour d'info. Je vais la changer. Par contre, cela ne va pas résoudre le soucis de tension sur les bornes de l'ampoule malheureusement :) ALors que faire ?
Peut être que quelqu'un aurait le schéma de cablage du plafonnier ? J'aimerai savoir pourquoi audi pensait que la panne provenait de la portière avant gauche ...
Quant-on tire, on tire, on raconte pas sa vie
Ven 21 Fév 2014, 15:46
Hello, ampoules changés, première étape !
Que puis-je tester maintenant ?
- fabi186Tech-modo
Ven 21 Fév 2014, 19:38
Ton Audi et pas équiper d un variateur d éclairage?
Lun 24 Fév 2014, 09:56
Ah, bonne question : j'ai bien des variateurs à gauche du volant, je vais vérifier cela, comme c'est la voiture de ma femme, je ne connais pas par coeur la voiture
(P.S. : je suis en plein déménagement, d'ou ma réponse tardive)
Mar 25 Fév 2014, 14:28
Pas de variateur d'éclairage manifestement.
Ven 28 Fév 2014, 14:37
Pensez vous qu'en démontant le caoutchou protégeant les cables dans la portières, j'aurai pas vu un fil coupé/habimé ? J'ai surtout vérifier au niveau de l'axe de l'articulation...
Sam 01 Mar 2014, 05:17
Vu que les autres éclairages s'allument (ex : ceux des pieds), cela veut dire que la porte envoi bien l'info "je suis ouverte", donc peu de chance que ça vienne de la porte.
As-tu le schéma électrique de ton A4 ?
Mer 05 Mar 2014, 19:52
Malheureusement non. Je n'ai pas l'application Elsawin :(
- [ TOYOTA COROLLA VERSO 1.6 VVTI 110 an 2004 ] Soucis plafonnier avant et autres
- [ audi A6 avant quattro an 2004 ] voyants ABS et ESP allumés
- [ Audi coupé en 1989 ] Question appret avant peinture
- [ Audi A4 Avant 1.9 TDI an 2004 ] Probleme degivrage retro et lateral.
- [ Audi A6 avant 1.9 tdi an 2004 ] Problème a l'acceleration
