- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
[E34 M51 an94]Dégivrage Rétro Gauche HS (résolu)
Jeu 07 Mai 2009, 10:12
Bonjour à tout le monde,
Je possède une BMW 525tds e34 décembre 1994 ayant 239 000 km.
Le moteur est impeccable après avoir parcouru +- 3000 km (Acheté à 236000 km).
Cependant, quelques anomalie sont présentes dont le non fonctionnement du dégivrage du rétroviseur gauche (le rétroviseur droit est opérationnel).
Questions:
1- Quelles est la procédure à suivre pour tester d'où vient l'incident ?
2- Comment démonter la glace si il faut le faire pour vérifier la connexion du câblage situé derrière ?
Vous remerciant pour vos réponses.
Cordialement
Questions:
Cordialement
Re: [E34 M51 an94]Dégivrage Rétro Gauche HS (résolu)
Jeu 07 Mai 2009, 18:31
Pour démonter regarde https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e-34-525tds-m51-1994-retro-electrique-droit-t15123.htm
Mon rétroviseur coté droit en vois les câble qui sont connecter au miroir
Coté gauche mon rétroviseur y a rien, pas de dégivrages. Certains modèles de BMW sont équipé que du coté droits avec dégivrages
Démonte et regarde sur ton miroir, si tu trouve pas les 2 câble alors te dans le même ka comme moi
Sam 09 Mai 2009, 10:39
En fait, souvent les miroirs sont remplacés par des miroirs non chauffants après réparation...
Comme le dit sacha, il faut que tu regardes si ton miroir a ou n'a pas les deux fils!!!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 11 Mai 2009, 09:33
Ok.
Je regarde le sujet ce soir ou demain et vous tiens au courant.
J'imagine que le miroir s'enlève en le déclipsant droite gauche.
A plus. Je vous tiens au courant.
Cordialement
Cordialement
Lun 11 Mai 2009, 10:40
Tu n'as pas besoin de le déclipper!
Il suffitde regarder par le côté en tirant doucement dessus!
Attention fragile!....
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Je regarde ce soir
Lun 11 Mai 2009, 14:38
Ok je regarde ce soir et vous informe.
Cordialement
Cordialement
Lun 11 Mai 2009, 15:58
Le verre est clippé sur le moteur!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Suite Rétro dégivrage HS
Mar 12 Mai 2009, 20:08
et bien après avoir regardé sans déclipsé les 2 rétro Droite et gauche,
je ne vois aucun fil accroché au miroir....
Curieux car le dégivrage fonctionne bien à droite.
Aparement, derrière le miroir existe un support de couleur gris sur lequel est clipsé le miroir , mais vraiment pas de fil..
Etrange non ?
Je rappelle que la 1ère mise en circulation du véhicule est de décembre 94.
Cordialement
Etrange non ?
Cordialement
Mar 12 Mai 2009, 22:31
Si tu ne vois pas, essaye de démonter coté gauche le miroir, car coté droit c’est bon ça fonctionne
Regarde sur ma photo rétroviseur coté gauche ressemble a ça, Flèches rouges indique l’absence des câble de dégivrage
Sur le miroir derrière les flèche indique l’absence des cosses pour connecter les câbles
Bonne courage
Bonne courage
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Suite Rétro
Mer 13 Mai 2009, 10:01
Merci pour tes photos.
Je regarde une fois encore ce soir et vous donne la situation.
Cordialement
Cordialement
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Suite
Jeu 04 Juin 2009, 11:04
Et bien OK pas de dégivrage prévu car pas les fils.
Bon ben merci les amis.
Cordialement
Jean-Marc
Cordialement
Jean-Marc
Sam 06 Juin 2009, 17:48
(faux) problème résolu!
:cimer:de nous avoir tenus au courant pour la suite!
