[E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
abouz
Emploi : Int
Niveau technique automobile : Pffff
lecture [E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu)
Lun 16 Mar 2009, 08:19
Voila le problème : Le voyant de dégivrage s'allume bien une fois actionné mais pas de dégivrage à l'arrière. De quoi cela peut il venir?
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
lecture Re: [E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu)
Lun 16 Mar 2009, 09:53
fusible ?
fil coupé ?
Lun 16 Mar 2009, 12:53
Commencer par vérifier les deux fusibles :
fusible 20 (dans la boite à gants!) et fusible 66 (dans le coffre côté arrière droit!)
abouz
Emploi : Int
Mar 17 Mar 2009, 19:51
J'ai verifié tout ca, mais rien de grillé apparement. Doit on entendre un bruit de relais lors de la mise en marche? Merci de vote aide.
Ven 20 Mar 2009, 07:22
Oui!
le relais se trouve à l'arrière près du fusible 66.
Il suffit de suivre le fil....
abouz
Emploi : Int
Ven 20 Mar 2009, 23:55
C'est d'accord, je regarde ca demain.
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 21 Mar 2009, 00:00
bonsoir,
le degivrage ne fonctionne que le moteur en marche donc verifier le moteur en marche.
la radio capte bien toutes les stations ?
le degivrage en marche verifie entre les fils de la lunette si 12 volt .
bon courage
abouz
Emploi : Int
Dim 29 Mar 2009, 16:42
Apparement en mettant mon ancien compteur (voir mon autre message a ce sujet), le degivrage marche!!
Bizarre non?
Dim 29 Mar 2009, 17:33
C'est ce que j'expliquais dans l'autre post...
Les circuits électrique avant et après 9/98 sont complètement différents!
Probablement que le combiné court circuita ou bloquait la sortie commande de dégivrage du côté de la ZKE!
Ce prob est donc résolu! [E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu) Petard2n [E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu) Petard2n [E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu) Petard2n
[E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
