[E 39 M51 an98] indicateur T°ext a - 40°C (résolu) Techni10
mjdeclerck
Emploi : DG
Niveau technique automobile : Mécanicien
r?solu [E 39 M51 an98] indicateur T°ext a - 40°C (résolu)
Mer 19 Aoû 2009, 14:17
J'ai enfin réparé les pixels défectueux de mon bloc compteur (très facilement ; environ 3 h de travail pour un résultat parfait) par contre, au remontage, mon afficheur de température extérieur indique "Température extérieure - 40.0 ° C" alors qu'il en fait 35 !
De quoi cela peut-il provenir ? scratch
Merci d'avance.
Amicalement.
MJ
jim29
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur PL
Niveau technique automobile : a aprofondir!!
r?solu Re: [E 39 M51 an98] indicateur T°ext a - 40°C (résolu)
Mer 19 Aoû 2009, 14:40
c est parce que soit la sonde est debranché soit elle est hs!
mjdeclerck
Emploi : DG
Mer 19 Aoû 2009, 15:27
mer-e ! pourtant je n'ai fait que toucher qu'au bloc compteur... sais tu par hasard ou se trouve cette sonde ? et comment peut-on la tester (Ohmmètre suivant la T° je suppose).
Merci d'avance
Cordialement
MJ
jim29
Mer 19 Aoû 2009, 16:18
la sonde se trouve ds le pare choc avant, surement au niveau des aeration du pare choc sur les coté. elle est jaune je crois bien.
mjdeclerck
Emploi : DG
Mer 19 Aoû 2009, 16:29
Merci je vais regarder ou elle se trouve déjà !
Amicalement
MJ
mjdeclerck
Emploi : DG
Mer 19 Aoû 2009, 17:07
Tout est rétabli, j'ai simplement débranché la batterie durant 30 minutes et la température extérieure est redevenue normal.
Merci pour votre aide
Amicalement
MJ
Dim 23 Aoû 2009, 17:29
En fait tu n'aurais rien fait.... ce serait redevenu normal aussi!
Il y a un composant électronique qui joue le rôle d'intégrateur qui retarde les variations rapides!
Comme tu avais tout démonté; il lui fallait tout simplement du temps pour se remettre à jour....
Content en tout cas que ce prob soit résolu! [E 39 M51 an98] indicateur T°ext a - 40°C (résolu) Petard2n [E 39 M51 an98] indicateur T°ext a - 40°C (résolu) Petard2n [E 39 M51 an98] indicateur T°ext a - 40°C (résolu) Petard2n
[E 39 M51 an98] indicateur T°ext a - 40°C (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
