- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[e39 M51 an 97] PB indicateur de temperatur -40° (Résolu)
Sam 07 Fév 2009, 15:02
voila ils se trouve que j'ai mon indicateur de température sur mon tableau de bord sur 525 qui affiche -40° j'ai lu un sujet sur ce forum j'ai une fiche arracher en dessous de mon pare choc vers le pare boue il y a 2 file bleue arracher et ce que sa peut venir de la et ou puis je trouver cette sonde si c'est bien sa merci DARKGYVER.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e39 M51 an 97] PB indicateur de temperatur -40° (Résolu)
Sam 07 Fév 2009, 16:01
Effectivement, ton soucis vient de ces fils arraché,, c'est ceux de la sonde extérieure de température.
Sur E36, la sonde est dans l'écope de frein du pare choc avant côté conducteur, je suppose que sur eE39 cela doit être quasi similaire.
Attention, si tes fils sont coupés il se peux que ne trouve pas la sonde.
- john800Mécano
Sam 07 Fév 2009, 17:26
re
moi c'est 2 file arracher son bleue et se situe coté pasager!
merci.
merci.
Dim 08 Fév 2009, 09:09
Oui!!!
pour bleuavus!
C'est bien les fils de la sonde de température extérieure!
Cette sonde est côté droit sens de marche devant la roue , enfichée dans le retour de passage de roue inférieur qui rejoint le pare choc avant.
Les couleurs de fils sont bleu/rouge et bleu/brun.
Il faut que tu achètes une sonde (si lle manque!) et les fils avec pins et prise!
Lors du branchement, il faudra patienter un peu pour que cela indique juste..... En fait il y a un intégrateur dans le montage électronique qui provoque un retard à l'affichage des valeurs (justes!)
Oui!!!
pour bleuavus!
- john800Mécano
Mar 10 Fév 2009, 20:01
re
bon bin j'ai regarder plus de sonde et n'y plus la fiche donc j'ai commander la sonde et j'essaierai de soudé les file sur cette sonde car je ne trouve plus la fiche et je n'en trouve pas je vous tiens au courand ces jours ci
merci a vous!
merci a vous!
Dim 15 Fév 2009, 08:46
Tout bon!
Confirmes la résolution en fin de réparation STP !!!
Tout bon!
- john800Mécano
Dim 15 Fév 2009, 21:25
re tout dabord jte remercie beaucoup DARKGYVER.
aujourd'hui j'ai soudé 2 file a cette sonde a defaut de trouver la prise ensuite j'ai relié le tout 15 minutes aprés elle m'affiche 6° exterieur impec!!! avant sa rester bloqué sur -40 donc problémes resolu 1 fois de plus.
merci pour tout!
merci pour tout!
Dim 15 Fév 2009, 21:55
Tu peux aussi remercier bleuavus!
Je n'ai que donné un complément!
Nous sommes contents que ton prob soit résolu!
