[BMW] Remise a zéro indicateur de maintenance (résolu)
+12
did s
bleualpine
gwada057
carrera3600
loic89
Wikipedia31
greg33fr
DjNino
fredc
tchapvtt
lamigale1
16 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- lamigale1Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : agent de maitrise RATP
Niveau technique automobile : notions
Lun 15 Juin 2009, 22:25
Bonjour à tous
Comment procède t'on pour remettre à zéro après une vidange par exemple ou autre intervention, l'indicateur de maintenance sur une 530 D de 2005 (je précise au cas ou, acheté en Allemagne)
Re: [BMW] Remise a zéro indicateur de maintenance (résolu)
Sam 20 Juin 2009, 13:11
C'est pareil pour les versions allemandes et françaises!
Cela se fait à partir du combiné de tableau de bord avec le bouton de kilométrage journalier!
Laisses moi ton @ mail !
je t'envoie la doc!
je t'envoie la doc!
- tchapvttNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cadre
Dim 21 Juin 2009, 14:29
bonjour à tous,
je suis l'heureux propriétaire d'une 530 IA E60 de 2004 et comme lamigale1, je suis à la recherche du procédé de remise à 0 de l'indicateur de maintenance. Je remercie d'avance ceux qui pourrons m'aider.
Dim 21 Juin 2009, 15:52
DarkGyver a écrit:Re;
je t'envoie la doc!
- fredcNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : relation client
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure.
Jeu 25 Juin 2009, 17:10
je suis également intéressé pour une E62 touring de 2007
merci!!
Fred
merci!!
Fred
- DjNinoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : fonctionnaire
Dim 05 Juil 2009, 17:14
Bonjour, je suis aussi intéresser pour une 530D E60 de 11.2003
Merci.
Merci.
Lun 06 Juil 2009, 16:56
je t'envoie la doc!
- greg33frNouveau
Emploi : technicien
Mar 14 Juil 2009, 12:09
bonjour, pourriez vous me communiquer la procedure pour remettre mon compteur d 'entretien a zero.
Merci beaucoup.
Une autre question cette manip marche t'elle aussi pour les autre entretien ( plaquette frein, filtre pollen...)
BMW 530d E60 2005
Merci beaucoup.
BMW 530d E60 2005
Mar 14 Juil 2009, 13:00
La doc de remise à zéro est maintenant en ligne!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1165-1165-remise-a-zero-de-lindicateur-de-maintenance-bmw.html
Elle ne permet que d'éteindre les indicateurs de mainteance.
Pour les autres témoins, il n'y a pas de règle générale!
Chaque témoin est spécifique!
Certains s'éteignent tout seul,
D'autres s'éteignent en débranchant la batterie
et d'autres nécéssitent le branchement de la valise
Cela dépend du témoin et du type de véhicule/motorisation!
Si tu as des probs à ce niveau là, alors il faut ouvrir un post spécifique pour chaque témoin!
- greg33frNouveau
Emploi : technicien
Mar 14 Juil 2009, 13:52
ok merci pour cette reponse
Dim 26 Juil 2009, 00:03
La procédure du shunt de la pin 7 ne fonctionne pas sur ma 320D ph1 de 12/99.
J'ai remarqué aussi que ma prise 20 broches était différente du standard, il manque les pins 17 et 15, la 15 étant normalement la ligne L du protocole Iso.
(Certains ont le même pb sur E39, avec une prise obd sans pin 15, même sur la prise sous le tdb quand elle existe)
Quelqu'un connait-il une alternative pour la RAZ de maintenance ou pour faire du diagnostic Carsoft sans pin 15?
Dim 26 Juil 2009, 07:53
Dans ce cas, cela se fait à partir du combiné TDB....
voir ici
voir ici
Dim 26 Juil 2009, 22:56
Re, Darkgyver,
J'ai bien essayé mais ça lance le test compteur et n'affiche jamais oil service ou encore "re" ou "reset".
EDIT : Oui c'est tout con une fois qu'on a réussi la procédure du tableau de bord, je relâchais en voyant s'afficher "test" alors que c'est à partir de là qu'il faut compter appuyé 5 secondes...pff..
>Prochaine inspection dans 22000km, c'est parfait !
J'ai insisté sur le tdb à cause de toi DarkGyver, tu as toujours raison c'est pénible !
Lun 27 Juil 2009, 07:28
Wikipedia31 a écrit:Re, Darkgyver,
Malheureusement pas toujours! mais je fais de mon mieux
- loic89Nouveau
Emploi : magasinier
Sam 01 Aoû 2009, 15:31
Bonjour étant propriétaire d'une 535d de 2005, j'ai fait ma vidange hier et je n'est pas réussi a remettre le compteur a 0.
comment est ce que je doit faire sachant que j'ai un démarrage au bouton?
Mar 08 Sep 2009, 07:24
loic89 a écrit:Bonjour étant propriétaire d'une 535d de 2005, j'ai fait ma vidange hier et je n'est pas réussi a remettre le compteur a 0.
Désolé.... Mais je ne comprends pas la question!
- carrera3600Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : ing
Lun 04 Jan 2010, 20:09
pour mon e60 de 2004 (525d) c'est pareil , je n'arrive pas à faire la RAZ
et j'ai lu ton tutoriel.
merci de votre aide
merci de votre aide
- gwada057Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Sovab Renault
Niveau technique automobile : CAP Soudeur+CAP & BEP Electrotech
Lun 11 Juil 2011, 17:27
Je recherche aussi la manip pour remettre a zero mon indicateur de liquide de frein, je suis allé sur le lien de darkgyver, imprimer la feuille, et arrivé dans ma voiture ca ne fonctionne pas . Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance. Mon véhicule 520d pack M de septembre 2007 (E60 LCI).
Merci.
PS: Lorsque j'appuie sur le bouton A1 il marque juste check ok, j'ai essayer d'appuyer sur A1 et A en meme temps et la je suis tomber sur des trucs bizarre comme 1.00, 2.00, 3.00 etc....
Merci.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 11 Juil 2011, 23:57
C'est pas compliqué pourtant.
tu mets le contact sans demarrer porte fermé, tu appuies sur le A, au bout d'un moment un triangle jaune avec point d'exclamation apparait et ensuite un symbole du programme d'entretien.Tu sélectionnes la maintenance à remettre à 0 par A1 et rest en appui prolongé sur A !
- did sNouveau
Emploi : cuisine
Niveau technique automobile : lol
Jeu 11 Aoû 2011, 21:06
"gwada057" tout pareil que toi ça me marque des trucs en allemand avec des chiffres mais jamais un symbole d'entretien n'apparait
Emploi : commercial
Jeu 11 Aoû 2011, 23:34
Dès que j'ai 2mn, je choppe une auto et je fais une video de la manip ce sera plus simple.
En attendant pour ceux qui connaissent l'anglais: https://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo
- did sNouveau
Emploi : cuisine
Ven 12 Aoû 2011, 22:20
Grand merci pour la vidéo
C'est ok pour moi
gwada057 il faut appuyer sur le bouton"start/stop"sans démarrer tu verras ça marche beaucoup mieux
C'est ok pour moi
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW série 3 E36 ] remise à zéro indicateur de maintenance : INSPECTION (résolu)
- [ BMW E60 tous modèles ]Remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
- [ bmw E93 325i cabriolet an 2008 ] remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
- [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange
- [ SEAT Altea XL tdi an 2014 ] Remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
