[BMW] Remise a zéro indicateur de maintenance (résolu)
+12
did s
bleualpine
gwada057
carrera3600
loic89
Wikipedia31
greg33fr
DjNino
fredc
tchapvtt
lamigale1
16 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- goldman1800Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : buraliste
Niveau technique automobile : cap moto ex-mecano honda
Re: [BMW] Remise a zéro indicateur de maintenance (résolu)
Mer 11 Jan 2012, 20:31
bjr tout le monde je suis l'heureux proprio d'une 525d de 2004 e60
j'ai lu tous vos mesages et astuces et je n'arrive toujours pas a afficher reset
je met le contact (3eme cran )
j'appuie sur la raz du compteur et obtient le triangle orange
j'insiste et obtient la date ou -- -- -- ou une serie de petits chiffres
je n'ais eu le gros voyant rouge de liquide frein que 3 ou 4 fois et il est parti avec la manipulation qui a suivi
merci pour votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 11 Jan 2012, 20:54
contact mis, tu amenes ton ordinateur de bord sur la date puis tu appuies sur le bouton de remise à zéro dans le bloc compteur. Tu vas voir passer le point d'exclamation puis les icones.
Emploi : buraliste
Jeu 12 Jan 2012, 11:50
bjr bleualpine merci pour le detail mais le probleme est que j'affiche le triangle et ensuite cela revient sur la date
j'ai reussi 3 fois a amener l'icone liquide frein mais je n'ai pus ammener le message reset
pour infos j'ai essayer les differentes methodes proposé sur le net au moins 150 fois
Emploi : buraliste
Ven 13 Jan 2012, 21:32
rebonjour a tous je reedite mon message car mon probleme n'est toujours pas resolu
voir au dessus
au secours svp
voir au dessus
au secours svp
Emploi : commercial
Ven 13 Jan 2012, 22:22
Avant tout, ferme la porte de l'auto pour effectuer la manoeuvre, mise du contact, amener l'ordi sur la date, appuyer sur la RAZ jusqu'aller plus loin que le triangle ( on voit passer le triangle puis on arrive sur le premier icone de maintenance) Quand on relache puis appuie successivement sur la RAZ, on fait défiler les icones. Une fois arrivé sur celui choisit, on reste appuyer sur le bouton RAZ jusqu'à voir apparaitre reset puis la prochaine echeance.
Emploi : buraliste
Sam 14 Jan 2012, 15:11
re-salut je viens de refaire la manip comme tu me l'indique , apres le triangle la date revient et ensuite des petit chiffres comme 1.100 avec des abregés en allemand , une date etc etc
je rentre dans la voiture , je ferme la porte , je met la clef sur 3 eme cran , j'appuie sur le comodo gauche por afficher la date en gros caractere , j'appuie reset au tableau de bord , le triangle vient pendant 3 secondes et ensuite revient la date et l'heure en petit ,je reste appuye et les petits chiffres apparaissent
sur les 150 fois ou j'ai essaye , je n'ai reussi a avoir que 4 ou 5 fois le voyant liquide de frein allume mais je n'ai pus ammener le reset
Emploi : commercial
Lun 16 Jan 2012, 10:42
A part le passage par la case "valise" je n'ai pas d'autres solutions
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Jeu 09 Fév 2012, 16:17
bonjour desolé de rouvrir le post mais moi impossible de le faire la remise à zéro vidange.....j'ai essayé le shunt et rien à faire, tableau de bord idem que faire? mon modele est une 530da touring de 06/2000 ....elle est origine italie je ne sais pas si ca change? en vous remerciant de votre aide
Emploi : commercial
Dim 19 Fév 2012, 22:21
Sur une E39, prise diag ronde, impossible de faire la RAZ du service entretien sans l'appareil approprié.
- karnager01Mécano
Lun 20 Fév 2012, 12:16
salut alpine
ok merci c'est bete car j'ai réussi à remettre la maintenance (horloge) à zéro mais pas l'huile.....bon il ne me reste plus qu'à trouver 1 garage qui me fait ça pas trop chére....
- dimitNouveau
Emploi : militaire
Ven 06 Juil 2012, 20:22
moi même j'ai essayé de remettre a zéro mais je n'ai pas écrit maintenance mais test 01 test 02 ect... et une fois sur les test comment faire pour effacer le message comme quoi il faut changer les plaquettes?merci d'avance
- Nombre de messages : 20415
Sam 11 Aoû 2012, 13:29
dimit a écrit:bonjour,
Bonjour sur ce Forum !
Comme la nous sommes sur un sujet "Résolu " ,je vais te
demander de déposer un sujet "cession Électricité " avec tes coordonnées avant
de poster bien lire :CECI
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW série 3 E36 ] remise à zéro indicateur de maintenance : INSPECTION (résolu)
- [ BMW E60 tous modèles ]Remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
- [ bmw E93 325i cabriolet an 2008 ] remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
- [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange
- [ SEAT Altea XL tdi an 2014 ] Remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
