[e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange Techni10
-17%
249 € 299 €
fabrice47
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : mecanicien
r?solu [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange
Jeu 25 Juin 2009, 19:48
bonjour je voudrais remettre mon indicateur de vidange a zéro il indique -14500km
c est une bmw e46 320d du 15/11/1999 numéro châssis ke72776
j ai essayer avec le bouton du compteur celui de gauche mais sa ne fonctionne pas quelle est la procedure pour ce type de vehicule
d avance merci
r?solu Re: [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange
Ven 26 Juin 2009, 18:18
Si tu as la prise ronde sous le capot, (cequi est très probable, alors il faut utiliser la méthode avec la résistance (ou fil sur la prise!
regardes le lien de steph ci dessous! (correction!)
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Ven 26 Juin 2009, 23:36
Wikipedia31
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Je fais touT sur ma voiture en apprenant à mesure
https://www.techniconnexion.com/prsentation-des-membres-f10/bonj
Mar 28 Juil 2009, 19:56
La mienne est de décembre 1999, impossible à remettre à zéro avec la pin 7 du connecteur 20 broches sous le capot.
La méthode du tableau de bord a parfaitement fonctionné.
320D - e46 - ph1
fabrice47
Emploi : mecanicien
Jeu 30 Juil 2009, 21:03
bonsoir c est bon j ai reussi a remettre le tout a zero mais il a fallu que je reste bien 30 a 40 secondes pour que sa modifie les donnes sur la vidange ,la bonne version de ce modele est bien celle du 7 a la masse
encore merci
steph59
steph59
Sam 08 Aoû 2009, 23:14
Hello,
Content que ton problème soit résolu [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange Nickel [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange Nickel [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange Nickel
Arrow [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
