[Série 3 e36] Remise à zéro Indicateur de maintenance
+2
pietree36
6 participants
- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
Jeu 05 Oct 2006, 19:15
Pour mettre a zero l'indicateur sur le compteur, j'ai esseye avec la methode, de mettre un fusible un fil a la masse et l'autre sur le plot 7 et ensuite tu met le contact 5 sec, pour le reset, mais ca ne marche pas.
Avez vous une solution pour ça?
Re: [Série 3 e36] Remise à zéro Indicateur de maintenance
Jeu 05 Oct 2006, 19:24
Je n'ai plus le No de pin en tête...
Mais je suppose que si tu dis que c'est le 7, c'est que tu l'as lu il y a peu de temps...
Bien sûr il ne faut pas se tromper de pin!!!
A ta place je réessayerai, mais en restant plus longtemps....
(cette partie sera effacée, car pas au bon endroit!!!)
- H-et-LInvité
Jeu 05 Oct 2006, 20:11
C'est pour remettre l'indicateur de maintenance à O, c'est bien ça ?pietree36 a écrit:je te les enverais demain, par contre, pour mettre a zero l'indicateur sur le compteur, j'ai esseye avec la methode, de mettre un fusible un fil a la masse et l'autre sur le plot 7 et ensuite tu met le contact 5 sec, pour le reset, mais ca ne marche pas. T'a une solution pour ça
Jeu 05 Oct 2006, 20:29
Va voir ici :
Tu trouveras certainement ton bonheur!!!
http://bmwfans.frbb.net/viewtopic.forum?t=310
Va voir ici :
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Ven 06 Oct 2006, 08:13
Ou bien ici: http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=37
C'est le fil avec la résistance qu'il faut déconnecter et pas le contact qu'il faut couper.
Ven 06 Oct 2006, 10:22
J'ai honte.....
J'avais pas trouvé!!!
Je mérite la
Ven 06 Oct 2006, 20:21
En même temps il est vrai que le sujet n'est pas trés facil a trouver, peut être une nouvelle mission pour M. DARKGYVER????
Sam 07 Oct 2006, 08:06
Bleuavus a écrit:Salut,
Malheureusement pas le temps avant quelques jours...
J'ai des mails et des MP qui me viennent de partout, en plus je ne serai pas présent deux jours...
- pietree36Mécano
Jeu 09 Nov 2006, 21:10
la remise a zero je l'ai esseye et que dallllll, ca ne fonctionne pas, je procede comme suit, cle de contact retirée, je met un fil denudée dans le plot 7, et l'autre extremite a la masse, et je me met en postion de demarrage de la voiture, mais sans demarrer et 10 secondes + tard RAS, la meme chose sauf que le fil denudée qui va dans le plot 7 il y a un fusilble et ensuite la masse, et toujours RAS, ca ne marche pas sur ma e36, merci du conseil si il faut proceder autrement, pour l(instant j'ai esseye toutes le marche a suivre que j'ai trouvée sur le Net, et toujours rien....
Ven 10 Nov 2006, 07:13
Je pense que ton problème peut tout simplement venir du fait que tu n'as pas choisi une bonne masse...
Essaie peut être en prenant une masse à un autre endroit...
- PopaChubby59Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Cuisinier
Mar 28 Nov 2006, 10:21
Ecoutes moi je m'en suis occupé dimanche sur BMW e34 et par contre aucun souci.
Voila se que j'ai fait:
Clef de contact,position 2.
Le file dénudé dans la borne n°= 7 et l'autre extremité sur la masse de la batterie.(sur la tete d'amortisseur:aucun resultat!!) pendant 5 sec.
Ensuite la clef de contact sur zero et remets tes voyant,tout est vert.
Par contre je n'ai pas utilisé de LED ni de fusible relais.
Bon courage.
Bon courage.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 28 Nov 2006, 12:00
c'est bien comme ca...meme sur E36..en fait sur toutes BMW avec le le gros connecteur..
mais eviter de metre un fil direct.
une lampe temoin est parfait ( la lampe sert de fusible )
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- pietree36Mécano
Dim 03 Déc 2006, 02:10
ok merci, les ga
- lacotaseNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : dirigent
Niveau technique automobile : passionne 1
Sam 20 Jan 2007, 21:20
bjs a tous pour info j'ai effectué cette manip sur ma E36 er sa marche pour remettre ton ODB il te suffit de brancher un fil dans la broche de ODB la no 7 et également la 19 cela pendat 12 second pour tes voyans vert et pendant 3 seconde pour remtre l'huile biensure le conract alume mais pas le moteur sa fonctione à condition de bien respecte les durées que je tes donnés a+
