- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[e39 525 tds an 97] indicateur de maintenance (resolu)
Lun 05 Jan 2009, 15:20
voila j'aimerai faire un remise a zero de mets indicateur de maintenance voyant qui s'allume au compteur de ma 525 tds an 97 j'en et 2 d'allumé (petit voyant vert) qui s'allume sou OIL SERVICE INSPECTION
est ce qui faut qui soie tous eteind ou tous allumé?
comment doije faire pour cet remise a zero?
desolé avec toute mets question mets j'aime bien mon vehicule nikel.
merci.
merci.
- vivienPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
Re: [e39 525 tds an 97] indicateur de maintenance (resolu)
Lun 05 Jan 2009, 18:06
salut , sur ces versions ce sont des voyants verts qu y s eteigne un par un et quand arrive le dernier oil service s allume. Il faut donc les "rallumer" en fait ils apparaissent au contact et s eteignent moteur tournant .Pour les mettres a 0 il faut soit faire une manip sur l odb rond sous capot moteur http://www.cedrsan.info/moritz/maintenance.html soit achete un petit appareil pour rallumer les voyants sur e bay par ex ect pas cher mais la manip avec une resistance et un fil et tres simple et marche tres bien.
- john800Mécano
Lun 05 Jan 2009, 19:07
re
je ne voie pas pour le model e39
- john800Mécano
Lun 05 Jan 2009, 19:21
re
donc si je comprend bien si j'envoi une masse sur la broche numero 7 tou mets voyants vert vont ce rallumé merci!
Lun 05 Jan 2009, 19:24
normalement c est le meme principe l odb sur la foto dois etre identique au tiens. J en connais pas d autre c est pareil e30 aussi.
- john800Mécano
Lun 05 Jan 2009, 19:26
re pendant combien de temps aussi
Lun 05 Jan 2009, 20:10
moi je le faisais avec un copain qui regarde le tbdb pour voir quand il se rallument. Ils se rallument tous d un coup .
- john800Mécano
Lun 05 Jan 2009, 20:13
re
si non je vais le faire avec mon frere demain mets c'est sur que c'est la broche numero 7 pour ma 525tds année 1997 c'est bien une 20 broches j'ai verifier.
merci de tes reponse
Lun 05 Jan 2009, 23:22
bien oui moi c etait une 325 tds de 97 . je connais pas d autre montage par contre note quand meme que c est marque au risques et peril de l utilisateur . Moi je l ai fais plusieurs fois ca marche tres bien . Apres j ai achete un petit appareil pour le fair seul lol
Lun 05 Jan 2009, 23:25
Y a plein de tuto sur ce sujet sur le net ...
Lun 05 Jan 2009, 23:34
j ai dis une betise c est un 15 broches sur e30 .
- john800Mécano
Mar 06 Jan 2009, 00:02
rre
moi c une e39 525tds une 20 broches cet broches est sou le capot coté passager.
Mar 06 Jan 2009, 09:27
Si c est une 20 broches c est pareil te prend pas la tete
- john800Mécano
Mar 06 Jan 2009, 10:21
re
merci vivien je vien de le faire c ok
grand merci a to!
grand merci a to!
