[e34 530i an 90] pb degivrage arriere (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
lecture [e34 530i an 90] pb degivrage arriere (résolu)
Dim 14 Déc 2008, 00:45
hello a tous
un ami a moi va venir avec sont auto pour que je regarde sont pb de dégivrage.
d après se qu'il me dit il reste plein de buée sur le carreau arrière,peut être une bande vers le bas qui fonctionne
et encore,il croit que c est peut être le chauffage qui désembue un peut le carreau,ou quand il ouvre sont carreau avant.
je voudrais savoir les teste a faire pour trouver la panne.bon pour les cosse,je pense que je doit activer le bouton
et ensuite vérifie que j ai bien du 12v en mettant le testeur sur les 2 cosses.
mais pour se qui est des filaments,cela se teste comment,en volts,ou résistance ?
d'avance merci
byeee
lecture Re: [e34 530i an 90] pb degivrage arriere (résolu)
Dim 14 Déc 2008, 16:55
La base est ici!
Dysfonctionnement Dégivrage lunette arrière E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Jeu 14 Mai 2009, 23:58
hello a tous
problème résolue alors c était le bouton de dégivrage arrière qui et sur le gros bloc de commande de chauffage
clic ici la pièce 10
j en avait un d avance je lui et prêter pour voir et c est nickel
par contre j ai essayer de l'ouvrir j ai démonter le cache noir arrière pièce 5,en ensuite j ai enlever les vis de la pièce 3,
pas moyen de l'ouvrir j ai pas oser forcer, une idée pour l'ouvrir faut peut être tire un peut ?
bonne soirée
Sam 16 Mai 2009, 07:48
Je pense qu'il faut démonter le petit ventilateur en premier!
pièces 4 et 2
