- getragNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : magasinier cariste
[ bmw e46 320d touring an 2005 ] dégivrage arrière ne fonctionne pas (résolu)
Mar 07 Fév 2012, 15:32
slt a tous.
voila par c'est température négative j'ai remarqué que le dégivrage arrière de mon touring ne fonctionnais pas , j'ai vérifié au niveau fusible et visuellement mais sens plus, j'ose pas trop.
je sais que les retros dégivre correctement.
merci d'avance.
merci d'avance.
- xscaleNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e46 320d touring an 2005 ] dégivrage arrière ne fonctionne pas (résolu)
Mar 07 Fév 2012, 15:52
Avec un multi ,tu peus pas le verifier (j'ai pas de Touring E46) , normalement tu as deux poles sur la lunette arriere sinon verifier en aval ,connexion hayon ,etc...
- Nombre de messages : 20416
Mar 07 Fév 2012, 18:38
Vas voir dans la gaine souple coin supérieur gauche du Hayon ,
tire le gaine tu peu avoir un ou deux fils de coupé ( problème connu sur les Touring )!
Voila @+
- getragNouveau
Mar 07 Fév 2012, 19:16
ok je vérifierai demain si je ne vois rien de suspect a ce niveau la. en attendant merci pour l'info
- getragNouveau
Mer 08 Fév 2012, 17:47
alors voila j'ai inspecté le câblage et rien de ce coté, fusible ok
Mer 08 Fév 2012, 18:46
getrag a écrit:alors voila j'ai inspecté le câblage et rien de ce coté, fusible ok
Est ce que le voyant quand tu met le dégivrage ''lunette arrière s'allume " ?
A voir
- getragNouveau
Mer 08 Fév 2012, 19:29
oui il s'allume
Mer 08 Fév 2012, 20:15
getrag a écrit:oui il s'allume
Bien !
Avec un un multimètre en "position volts/continu " trouver le fil +( rouge ou noir ) sur la lunette AR , moteur
en marche interrupteur "allumé " ; voir entre ce fil + et une bonne masse sur la carrosserie si le multimètre affiche
12/volts si c'est le cas , piger entre les 2 plots sur la lunette pour voir ce qu'indique le multimètre ?
à bientôt
- getragNouveau
Jeu 09 Fév 2012, 10:40
problème trouvé, le circuit du dégivrage est coupé sur la vitre je m'explique , la vitre arrière vient posé sur un joint et coté gauche sur ce même joint la piste du dégivrage vient en contact avec celui ci et a force de frottement le circuit c'est coupé ( trace de brulure sur l'isolant ). est ce réparable ??? que puis-je faire. merci bmw passion pour son aide
Jeu 09 Fév 2012, 11:53
Oui je crois comprendre sur les "Touring" on peu ouvrir la vitre arrière sans ouvrir la porte du
hayon AR ; lorsque j'étais encore en activité ( réseau bmw ) ,nous avions des kits pour la réparation
des lunettes arrière chauffante ,c'était un peu comme une peinture "métallisé conductrice " !
Tu peu peut être trouvé ça chez les Techniciens de l'électronique ,pour réparer les]circuits imprimé ]
Je vais me renseigner de mon coté !
A +
PS vas regarder :ICI
A +
- getragNouveau
Jeu 09 Fév 2012, 16:32
oui la vitre peut s'ouvrir indépendamment de l' hayon super comme système mais par contre pas au top vu le soucis au quel je suis confronter.
j’espère qu'il existe une solution pour réparer je tiens pas trop a remplacer ma vitre. merci au modo
Jeu 09 Fév 2012, 22:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e34 M51 525 TDS Touring an 1994 ] Réparation dégivrage Arrière (résolu)
- [e34 530i an 90] pb degivrage arriere (résolu)
- [ bmw E46 Touring 320d Bva an 2002 ] Vibrations venant de l'arrière droit (résolu )
- [ bmw E46 320D touring 136ch an 2000 ] lunette arrière bloquée
- [ BMW E46 Touring 316i N46 an 2005 ] Essuie glace arrière et liquide inopérant (Résolu)
