[e32 735i an 88] dégivrage arrière ne fonctionne pas Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
pcminos
Emploi : info
Niveau technique automobile : oui
[e32 735i an 88] dégivrage arrière ne fonctionne pas Empty [e32 735i an 88] dégivrage arrière ne fonctionne pas
Sam 29 Mar 2008, 10:13
Mon dégivrage arrière ne fonctionne pas : quand j'actionne l'interrupteur, il s'éteint tout simplement alors que je pense, le voyant témoin devrait passer de orange léger à orange éclatant, signifiant ainsi la mise en service du dégivrage. J'ai inspecté les filaments de la vitre arrière, apparemment pas de rupture ; j'ai cherché un fusible dédié au dégivrage arrière seul, il n'y en a pas ; par contre il y a peut-être un relais sous la banquette arrière ; de plus, ce n'est pas la première e32 que je vois avec cette panne, peut-être est-ce une panne courante que vous connaissez bien ?
Merci pour vos réponses.
Pcminos
[e32 735i an 88] dégivrage arrière ne fonctionne pas Empty Re: [e32 735i an 88] dégivrage arrière ne fonctionne pas
Sam 29 Mar 2008, 10:16
Est ce que le témoin s'étaint aussi lorsque le relais est débranché et que tu appuies sur le bouton????
Est ce que le dégigrage de parre-brise fonctionne????
pcminos
Emploi : info
Sam 29 Mar 2008, 23:11
Le dégivrage devant fonctionne très bien, car c'est la soufflerie qui dégivre, non ?
Je vais retirer le relais demain si je le trouve et voir ce que cela donne.
Dim 30 Mar 2008, 09:20
As tu vérifié les fusibles suivants :
** F46 30 A qui se trouve sous le siège arrière????
** F29 7.5 A (boitier compartiment moteur)
** F21 7.5 A (boitier compartiment moteur)
Vérifier leur état, ainsi que s'il y a de la tension en arrivée de chaque fusible (entre arrivée fusible et masse)
