- RossarelliNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : chercheu a L'ANPE
Niveau technique automobile : professionnelle en J8S turbo renault 21,et 18
[E 34 525tds M51 1994] retro electrique droit
Lun 04 Mai 2009, 02:29
BONJOUR A TOUS
J'aurais aimer savoir si le retro electrique droit avais sont propre fusible car il ne fonctionne pas ou alors ou se trouve sa prise de branchement
Re: [E 34 525tds M51 1994] retro electrique droit
Lun 04 Mai 2009, 21:50
Enlève le miroir de retro et avec une lampe teste 12v vérifie si tu as du jus ?
Profite pour nettoyer le petit moteur qui sert a bougé le miroir, avec un peu de chance il est bloqué par la saleté
- RossarelliNouveau
Lun 04 Mai 2009, 23:22
salut sacha merci du conseil le miroir il et tenu comment c'est un circlips??? ou c'est des crochet???
Mar 05 Mai 2009, 16:55
Regarde sur la photo les flèches rouges, c’est des petits crochets.Rossarelli a écrit:salut sacha merci du conseil le miroir il et tenu comment c'est un circlips??? ou c'est des crochet???
Prends un petit tourne visse pour passé derrière le miroir pour écarté les crochets, c’est délicat mais faisable
- RossarelliNouveau
Mar 05 Mai 2009, 22:38
salut sacha
merci pour les conseil j'ai reussi a enlevè le mirroir et j'ai vu deja que je n'avais pas les 2 fils noir pour le degivrage,je demonterai le moteur demain(c'est les 4 vis que l'on vois sur ta photo c'est sa??),le moteur semble grippè;de plus jai remarquè une chose lorsque je met le bouton re reglage cotè passager et que je regle j'entend un "claque" cotè conducteur,et je remet cotè conducteur ca marche....
Mer 06 Mai 2009, 18:46
Oui pour démonter moteur de rétroviseur c’est bien les 4 visse que tu vois, quand tu nettoie ne met pas de huile ni graisse, car la graisse et huile ça ramasse la poussier et ton moteur risque de être bloqué très rapidement.
Pour ton connecteur dans la portières qui gère réglage gauche/droit de ton rétroviseur, si tu sélectionne rétroviseur droit, pourquoi ton retro gauche clac ? Moi je dirais, ton problème c’est connecteur qui gère les rétroviseurs, il est mort.
Si âpres le nettoyage sa donne rien ? remplace le connecteur
- RossarelliNouveau
Mer 06 Mai 2009, 21:03
bonsoir
merci sacha de ta reponse je te tien au courant en tout cas simpa de ta part de m'aider
Mer 06 Mai 2009, 21:14
de rienRossarelli a écrit:bonsoir
- RossarelliNouveau
Ven 08 Mai 2009, 03:01
merci sacha deja j'ai bien avancè grace a toi
pour le clac j'ai changè le bouton et ca ma fais la meme chose un "clak" du cotè retro gauche alors qu'il et censè deplacè le droit
j'ai devissè le moteur et a vide il tournais parfaitement......de plus grace a ta photo j'ai vue que sur la parti en plastique centrale horizontale le mien etais cassè jen n'ai que la moitiè, donc quand je force il se desaxe et se bloque ce qui fais peinè le moteur et dou le petit claque.......deja je vai changè le moteur.si jen trouve un......
par contre ou se trouve la prise a debranchè pour le retro????je veu dire le male femelle???? merci
Ven 08 Mai 2009, 08:24
Désolé j’ai jamais débranché un retro, la je laisse la place au autres pour te répondre.
Bon courage te presque arrivée.
Je reste dans le coin je suis curieux aussi a savoir comment il ce démonte ?
Dim 10 Mai 2009, 07:34
Re
Il existe deux modèles de branchement!!!
Essaies de démonter le moteur et regardes si tu n'as pas des petits pins (prises) séparées pour chaque fil à l'arrière du moteur!
Attention à noter la position des fils pour les rebrancher de la même manière!!!!
Si cette méthode ne fonctionne pas:
démonter la garniture de porte,
Démontage remontage garnitures de portes Avants E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis tu démontes le petit triangel côté intérieur du rétro
Et tu démontes le rétro entier
pour remplacer le moteur le tout démonté!!!
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
- [ BMW e34 M5 3.6 an 1989 ] probleme cablage retro electrique degivrant
- [ SMART ROADSTER an 2003 ] Démonter rétro extérieur droit
- [ e39 525tds an 1996 ] pb feu de route avant droit (résolu)
- [E36 M51 01/97] Pb retro electrique degivrant (Résolu)
