[ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
ruth abaga
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : ouvrier
[ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS Empty [ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS
Dim 04 Déc 2011, 20:22
mon fils a acheté à un marchand une skoda octavia combi, immatriculé en 01/2005, mais modèle produit jusque fin 2004.
le dégivrage de lunette arrière ne fonctionne pas.
le voyant sur le bouton s'allume bien.
le fusible est ok
problème de circuit de puissance ???
les relais ont l'air capricieux sur cette voiture.
une idée ? où se trouve d'éventuels relais.
une solution ?
merci beaucoup
[ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS Empty Re: [ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS
Dim 04 Déc 2011, 23:37
Tu pourrais vérifier le faisceau électrique au niveau de la jonction entre la caisse et la malle.
S'il est OK,alors il faudrait vérifier si les cosses sur la lunette arrière sont alimentées.
stefagny
Emploi : demandeur emploi
Niveau technique automobile : cap- technicien agent
Lun 05 Déc 2011, 08:08
salut, si tu est bien alimenter entre des deux connecteurs de lunette chauffante, tu essais de trouvait l'endroit ou la resistance coupée et tu prend tu vernis a ongle transparent .tu rejoins le 2 extremitées et ca marche.attention!!! peut etre plusieurs endroit defectueux.
[ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS Fete bonne fin année.
ruth abaga
Emploi : ouvrier
Mar 27 Déc 2011, 23:18
salut,
nous avons localisé le problème, le "connecteur" collé sur la lunette qui transmet le courant aux résistances" de la lunette, qui est décollé du coté gauche.
on achète de la colle conductrice et on répare dès que possible.
stefagny
Mer 28 Déc 2011, 09:01
salut [ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS N56_1138 ruth abaga essai de trouver une colle fer - verre pour être sure que ça tienne nickel .
salut A+ [ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS Super14
