- marino.pPetit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
[ renault scenic 1.6 16v K4M ] ne démarre pas
Dim 03 Mai 2015, 07:13
Bonjour a vous tous
je préfère tout expliqué que de faire en plusieurs messages ,
j'ai un Megane scenic 1,6l 16 v moteur K4M je l'ai acheté avec un moteur dont la courroie de distribution a décalé a cause de la poulie de l'arbre a came
Après la dépose du moteur démontage courroie de distribution et culasse il y avais juste 2 soupape de plier . et petit coup sur les pistons.
Travaux effectué remplacement des soupapes joint soupape et remise en etat les coup sur les pistons(enfin culasse remise en état)
au niveau distribution courroie galet (le kit complet)
Après remontage de l'ensemble avec le plus grand soins et en prenant le temps( pour moi mon travail est bien fait) .
Repose moteur câblage mais pas les phares ni cardan ni les roues avant .
Repose de la batterie et la surprise il ne démarre pas mais le démarreur entraine bien le moteur
vérification essence OK alimentation bougie OK étincelle OK.
Vérification câblage tout semble correct , au niveau tableau bord les voyants font leur travail sauf le voyant diagnostic allumé .
A partir de la je n'insiste plus car je sais pas le pourquoi je me pose des questions
je préfère avoir l'avis de vous tous et m’aider a trouvé la cause .
Je précise quand je l'ai acheté il ne tournais pas donc ?
Je vous remercie tous pour une aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault scenic 1.6 16v K4M ] ne démarre pas
Dim 03 Mai 2015, 09:36
marino.p
Si tout est OK comme tu l'écris ... il ya de forte chance que le capteur PMH soit la cause du problème... A vérifier
A suivre ...
Dim 03 Mai 2015, 09:52
Bonjour albatros
merci de suivre mon problème.
oui pour moi j'ai bien tout respecter mais bon après on a des doutes je me dit es ce que la distri a bougé en fin compte on accuse tout.
oui j'y est pensé au capteur c'est bien celui qui est entre la boite et le moteur maintenu par 2 vis.
dans la semaine je vais recevoir le cd de mon elm (valise) pour la passé au test tu en pense quoi.
au pire si je veut revérifier la distri comment je doit mis prendre faut il ressortir le moteur a toi de me conseillé.
c'est un peut con mais comme j'ai dit quand je l'ai acheté je l'ai pas vu tournée.
Merci de m'aidé
PS je rajoute un détail le capteur pmh est ok sa valeur est en neuf 250 ohms et le moi fait 247 ohms
je vais attendre l'avis d'autre personne et au pire je vais revérifier le calage de la distribution
Merci de m'aidé
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 07 Mai 2015, 11:51
petite question tu a caller le moteur avec les bonne pige ? l arbre a camme aussi ??
tu a un dephaseur d arbre a camme sur ton model ?
Jeu 07 Mai 2015, 13:26
salut fabi
merci de me répondre oui avec le bon kit moteur et arbre a came non j'ai pas de déphaseur les deux poulie arbre a came sont les mêmes et au remontage j'ai respecter les arbre a came .Voila comment j'ai fait les deux arbres a came j'ai mis la parti excentrique vers le bas et j'ai bloqué avec l'outil au niveau vilebrequin l'encoche vers le haut j'ai mis la pige et j'ai tournée jusqu'au blocage moteur vérification par le cylindre coté boite pour le pmh ,suite au calage remontage courroie et réglage puis j'ai tournée le moteur 3 fois recontrole et tout est nickel
tu en pense quoi
tu en pense quoi
