 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
cassiopee82
Féminin Nombre de messages : 21
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : novice debrouillarde
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Empty Re: [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage
Jeu 14 Mai 2015, 13:27
bonjour rené, tu peux essayer de me detaillé un peu, que je sois sur du mouvement a faire , et que je n' agrave pas le cas lol
cassiopee82
Jeu 14 Mai 2015, 13:31
coucou tout le monde;
alors voila , le nouveau cable est arrivée et il s'agit d un ate 590835, avec le fameux clips pour enclenché le rattrappage , mais ou je continu a etre nul ou mon pprobleme se trouve ailleurs car ca fait exactement pareil
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/15/1428620584-590835.jpg
voila la bestiole, j ai enlevé le clips pas de souci la dessus, mais il y a encore un'mou' important vu que je peux meme l enlever de la butee sans probleme, donc encore ce biiiip de rattrappage auto qui m'embiiip
donc le clips enlevé ok
a quoi sert l'autre partie qui tourne a 1/8 ???
Jeu 14 Mai 2015, 14:02
cassiopee82 a écrit:coucou tout le monde;
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Coucou
Coucou cassiopee,
scratch
1 -  l'autre partie qui tourne à 1/8 est peut-être un verrouillage une fois le câble en place et fonctionnant Question
2 - Demander au fournisseur de ce câble via le constructeur à quoi sert ce 1/8 car à distance ce n'est pas facile de donner une explication à ta question Question
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Pasmafau
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 467447
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider... [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 340936  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 695331 albatros
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Bmw K1200RS
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 14 Mai 2015, 14:49
as tu essayé de le tourner vers la droite et de pousser une fois en place (voir le tuto donné par albatros)?
ensuite tu pompes sur la pédale plusieurs fois pour que le rattrapage auto tende le câble
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 14 Mai 2015, 15:31
Regarde cette procédure il y a deux méthode selon le moteur XU ou TU
http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/14/04-embrayage-caracteristiques/
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Jeu 14 Mai 2015, 16:41
bonjour  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Coucou
tu doit faire passer ton câble puis tu m’ait le rattrapage automatique en bout de dent
tu tien le tous pendant que l autre pousse la commande d embrayage sur la bv pour
maitre le câble puis tu m’ait le clip en place sur le rattrapage automatique c est com sa que j ai fait
cordialement   [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Coucou10 ps regarde que le basculeur au dessus de la couronne dentée
soit du coté intérieur plancher pour que le rattrapage fonctionne ou qu il ne soit pas
sur la partie lisse du rattrapage avec l’usure du disque tu doit être a la moitie des
dents du rattrapage automatique
cordialement
cassiopee82
Jeu 14 Mai 2015, 20:15
bon, le rattrapage auto est ok ! merci pour toute vos reponses
ca ne change rien au probleme de ma pedale , toujours en bas et remontee manuel, le mouvement sur le levier d'embrayage se fait tres bien
vive le casse tete
cassiopee82
Jeu 14 Mai 2015, 20:22
ca pourrait venir du ....
- ressort de rappel?
- du fait que je n ai pas remonté la batterie pour rallumé mon moteur , et faire tourner toute la mécanique?
-d un reglage de garde de la pedale?
rené42560
rené42560
Jeu 14 Mai 2015, 21:13
quand tu appuis sur la pédale le levier sur la boite il bouge ou pas si ton levier sur la
bv ne bouge pas remplace la pédale d embrayage avec le rattrapage tu doit avoir un
problème sur le mécanisme {prend le a la casse m’oint cher que neuf }
cassiopee82
Jeu 14 Mai 2015, 21:33
ré coucou
oui il bouge correctement :(
Jeu 14 Mai 2015, 22:54
cassiopee82 a écrit:ré coucou
Coucou cassiopee82,
le mieux pour comprendre ce qu'il ne va pas dans ton câble d'embrayage ce serait de nous faire une vidéo côté compartiment moteur et habitacle  que tu enregistres sur youtube ensuite tu l'as met en ligne ici  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Nickel
scratch  ou des photos si tu ne peux faire une vidéo  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Forum68
A suivre ...  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Forum03
rené42560
rené42560
Ven 15 Mai 2015, 06:05
bonjour cassiopee  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Coucou
du coup tu me mais un doute ; ton réglage sur la pédale serait il pas a fond si oui tu
mais une cale d épaisseur vers câble ou la gaine coté bv ton embrayage est en fin
de vie
Fait comme ALBATROS dit une vidéos pour mieux comprendre le problème {bien vue }
cassiopee82
Sam 16 Mai 2015, 14:47
recoucou
les videos...
https://www.youtube.com/watch?v=9tydHy9VcZY
https://www.youtube.com/watch?v=fIUfv1ac85w&feature=youtu.be
Sam 16 Mai 2015, 15:14
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 219621 OK merci pour les deux vidéos " cassiopee " mais sur la seconde vidéo en l'observant bien on dirait que la biellette fixer sur la BV n'est pas tirer à fond par le câble de la pédale d'embrayage ... je me trompe scratch
cassiopee82
Sam 16 Mai 2015, 15:31
tirer a fond vers l habitacle ou l extérieur?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 16 Mai 2015, 15:33
si tu pompes sur la pédale, le rattrapage auto ne se fait pas?
à mon avis c'est juste ce rattrapage qui m...e, faudrait trouver sur quelle position il est enclenché
cassiopee82
Sam 16 Mai 2015, 15:36
j ai teste deux câble différents de marque différentes ... je vois pas la
Sam 16 Mai 2015, 15:37
cassiopee82 a écrit:tirer a fond vers l habitacle ou l extérieur?
Suspect   Tirer à fond vers l' habitacle ...  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 Jap
cassiopee82
Sam 16 Mai 2015, 15:59
j ai verifier manuellement , pour moi il est tirer a fond
Sam 16 Mai 2015, 16:51
cassiopee82 a écrit:j ai verifier manuellement  , pour moi il est tirer a fond
J'ai repensé à autre chose ... n'y aurait il pas un problème avec le ressort de rappel de la pédale d'embrayage dans l'habitacle scratch
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 306res10
A suivre ...   [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  - Page 2 226546
