 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
cassiopee82
Féminin Nombre de messages : 21
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : novice debrouillarde
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Empty [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage
Dim 10 Mai 2015, 23:47
je suis entrain de changer mon câble d'embrayage, mais après remontage, ma pédale d' embrayage reste au fond ,comme ci le ressort ne se faisait plus, je pense qu il s'agit d'enclencher le rattrapage automatique, mais je n'ai ni notice , ni "bouton" a presser ou retirer pour enclencher le rattrapage sur ce modèle , j ai deja proceder a plusieurs débrayage, en relevant manuellement la pédale , mais rien ne change
s'agit il vraiment du rattrapage automatique ou peut être un autre problème?
quelqu'un pourrait m'aider?
merci d'avance
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Coucou
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Empty Re: [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage
Dim 10 Mai 2015, 23:51
Ça peut provenir d'une erreur lors du montage, revérifies bien son positionnement  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Lol4
Lun 11 Mai 2015, 08:25
:bienvenue:
cassiopee82
S'agit il d'un câble à rattrapage manuel ou automatique car visiblement sur le lien ci-joint, il  a plusieurs modèles :
http://www.oscaro.com/cable-d-embrayage-peugeot-306-i-5-portes-n3-7a-7s-1-9-d-64cv-478-22323-208-gt
A suivre ...  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Forum03
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  467447
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider... [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  340936  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  695331 albatros
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Bmw K1200RS
cassiopee82
Lun 11 Mai 2015, 18:37
bonjour a tous et merci de vos reponse
j ai montee plusieurs fois le cable , donc pas d'erreur de montage je pense
concernant la reference piece , j ai regarder la correspondance dans le catalogue seim
piece original: 9632326980 ref peugeot
piece acheter: seim 200370
il s 'agit bien d'un rattrapage automatique
piou ca m'irrite le cerveau de pas trouver
sos sos sos :)
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Lun 11 Mai 2015, 19:30
A tu essayes une personne au volant appuyé sur la pédale d'embrayage et toi au niveau de la BV voir comment le câble réagi et regarde aussi le comportement de ta pédale.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 11 Mai 2015, 19:31
Et sinon prend une photo
cassiopee82
Lun 11 Mai 2015, 20:31
je vais essayer de prendre une photo
en gros debrayage/embrayage la butee bouge de 3 cm, c'est peu?
j ai essayer de regler la course de ma pedale ... sans succes
Lun 11 Mai 2015, 21:09
cassiopee82 a écrit:je vais essayer de prendre une photo
Bonsoir cassiopee,
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  226546  une question " bête " parfois c'est simple et l'on passe à côté en se compliquant la vie > as tu comparer ton ancien câble au nouveau Question
Je te joint un lien qui à mon avis va éclaircir ton problème et pouvoir le résoudre   [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Nickel
http://lemecano.fr/2011-08-06/tuto-changer-cable-embrayage-306/
cassiopee82
Lun 11 Mai 2015, 21:36
merci c'est gentil mais c'est avec se tuto que j 'ai changé mon cable , et oui j'ai comparer et malheuresement ca n'eclaircit pas mon probleme, ils sont identique
cassiopee82
Lun 11 Mai 2015, 21:44
ca fait exactement comme ca
https://www.youtube.com/watch?v=msx9KxdSklw
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 11 Mai 2015, 23:09
je viens de voir ça dans le lien de l'ami Albatros, à tout hasard, tu n'aurais pas oublié de mettre le rattrapage automatique en fonction?
" Les câbles neufs sont donc livrés avec une petite notice expliquant comment activer/désactiver le rattrapage (tourner à droite et pousser vers le haut dans mon cas).
Débrayez ensuite quelques coups."
Désolé, c'est tout ce que je peux te dire  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Pasmafau
cassiopee82
Mar 12 Mai 2015, 05:46
Ben c est ce que je mentionnait au début, je n ai ni notice ni "bouton" pour enclenché la bête
du coup je sais pas du tout comment procéder
Mar 12 Mai 2015, 12:48
cassiopee82 a écrit:Ben c est ce que je mentionnait au début, je n ai ni notice ni "bouton" pour enclenché la bête
Bonjour cassiopee,
QUESTION : combien de kilomètres total à ton embrayage complet avec la butée ... avant que tu changes le câble fonctionnait il correctement  Question
Voici un autre TUTO  pour le réglage du câble embrayage Automatique ou Manuel scratch
http://dafpolo.free.fr/mecanic/garde.htm
Voici une vidéo en deux parties fait sur une Clio mais le principe est le même que sur ta 306   [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Nickel
Vidéo 1/2
Vidéo 2/2
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 12 Mai 2015, 15:49
si ton câble est comme sur la tof, il te faut tourner la pièce noire vers la droite et pousser vers le haut tel que décrit dans le tuto
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  306-ca10
cassiopee82
Mar 12 Mai 2015, 20:37
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Coucou pour te repondre
il doit avoir le meme que la voiture soit 255000km
interressant sauf que je comprends pas ca
Saisir le levier de débrayage et le pousser dans le sens opposé à sa direction normale sur environ 10mm. Vérifier que le levier se déplace librement.
pour les videos, j'ai rien vu qu'il pouvait m'aider :(
en tout cas merci de chercher  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Nickel
l enigme continu  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Lol4
cassiopee82
Mar 12 Mai 2015, 20:40
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  306-ca10[/quote]
c'est exactement ce cable mais sans le clips rouge, j ai essayé de tourner et de pousser , rien ne change Twisted Evil
j ai recommander une piece , je dois etre livré au plus tard vendredi , si jamais on n'a pas trouvé avant , y'a le plan B
merci de votre devotion :)
cassiopee82
Mar 12 Mai 2015, 20:44
ah oui et pour finir de te repondre albatros (j'ai zappé une question , oups)
le cable fonctionnait correctement, puis j ai eu les premier signe d'affaiblissement , il a laché 3 mois apres, au niveau du rattrapage ( caouchou explosé)
Mar 12 Mai 2015, 20:55
cassiopee82 a écrit:ah oui et pour finir de te repondre albatros (j'ai zappé une question , oups)
 [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Forum03 de tes réponses cassiopee82 ... mais es tu sûr que ton embrayage est en bon état de fraîcheur avec 255.000 kilomètres de bons et loyaux services au niveau de ses mécanisme, disque, butée, fourchette ... Question affraid
cassiopee82
Mar 12 Mai 2015, 21:55
comment savoir ??
y a des test pour ça ? j ai les vitesses qui passait bien , la pédale répondait bien et ça cirer pas
Mar 12 Mai 2015, 22:47
cassiopee82 a écrit:comment savoir ??
Merci de ta réponse,  je pense que tu connais la différence qu'il y a entre la durée de vie de l'embrayage de ton Camion et de ta 306 XND ... une voiture avec un embrayage d'origine de 200.000 kilomètres est déjà exceptionnel ... ???
cassiopee82
Mar 12 Mai 2015, 22:58
parce que je suis une pro de la route mdr :)
jplaisante évidement ...
en gros tu me dis que ça serait carrément la totale :((( la ça craint , sachant que je voulais la réparer juste histoire qu elle m emmene au travail le temps que j en achete une ... arf
Mer 13 Mai 2015, 00:24
Non cassiopee, ce n'est pas forcément la totale mais comme tu as tout vérifier malgré les liens et les vidéos pour t'aider ... faut peut-être envisager un dysfonctionnement de l'embrayage par lui même scratch
Qu'en penses tu ?
cassiopee82
Mer 13 Mai 2015, 05:24
coucou
j en pense qu effectivement c'est envisageable mais que je veux éliminer toutes les autres possibilités avant
pour le nouveau cable qui arrive ou aujourd'hui ou vendredi , j espère qu il y aura la notice , j opte pur l instant pour le rattrapage auto que je n arrive pas a enclencher
j ai pris ATE , c est mieux que seim?
car je ne changerai pas l'embrayage, financièrement je m'y retrouverai plus
tant qu il y a de l espoir ... je prend!:)
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 13 Mai 2015, 15:00
Albatros, pour la durée de vie de l'embrayage, tout dépend de la conduite, sportive ou cool
J'ai 335 000 bornes et embrayage d'origine  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  40
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Jeu 14 Mai 2015, 07:29
bonjour  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Coucou
pour remplacement câble embrayage sur 306 D il faut être 2 un qui tien le rattrapage
automatique en position avec le câble sur la pédale d embrayage et l autre avec pied
de biche qui pousse la commande sur la boite de vitesse pour maitre le câble j ai hue le problème sur 306 D
cordialement  [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage  Coucou10
