Page 2 sur 2 • 1, 2
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] fuite d'huile sur corps de filtre (résolu)
Mar 16 Juin 2015, 08:18
Salut tout le monde.
J'essaierai de réparer cette pastille quand j'aurai le temps. Dans l'immédiat, j'en ai commandé une d'occasion à l'adresse que tu m'as indiquée, JC.
Une fois que tout ceci sera en place et le problème résolu, je pourrai poursuivre les travaux et continuer à réparer les autres fuites (ldr, liquide DA).
Pour l'huile, j'ai décidé de m'en tenir au carnet du conducteur, je prendrai donc de la 10w40 (la 5w40 n'étant pas préconisée en 97 pour ce moteur).
A bientôt, passez une bonne journée.
Mar 23 Juin 2015, 14:49
Salut à tous, JC,
C'est remonté et au bout de 40 mn avec des accélérations je n'ai plus vu de fuite. Bien sûr je serai sûre quand la voiture aura repris la route mais elle va devoir rester encore au garage quelque temps.
Afin d'éviter les pertes de temps si vous achetez un support d'occasion :
- Se rappeler que le système de tension hydraulique de la courroie d'accessoires est fixé sur ce support ; j'ai préféré mettre le mien, de toute façon sur le support vendu il n'y avait plus le galet, juste le système de fixation.
- Penchez le support une nuit pour qu'il perde toute son huile, ça vous évitera ce qui m'est arrivé : je pensais avoir évacué toute la vieille huile, mais il en restait toujours qui coulait sur le plan de joint, le joint tout neuf qui tenait bravement et qui devait en plus supporter mes coups de chiffon... bref à éviter.
Sinon, on a 6 vis de longueurs différentes qui se serrent toutes en 22 Nm.
Pour les moteurs avec vanos, il faut changer les joints du raccord banjo.
A bientôt !
A bientôt !
- Nombre de messages : 20416
Mar 23 Juin 2015, 14:56
Bravo bien joué 👍
Dim 10 Avr 2016, 22:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 320I coupé an 1997 ] fuite LDR par tuyau d'évacuation de climatisation (résolu)
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Ne demarre plus + témoin injecteur + fuite corps de pompe (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
- [e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1998 ] fuite d'eau ( résolu )
