- bmw e39 m51Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : sans
[ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
Mar 02 Juil 2013, 15:36
Sans vouloir vous déranger j'ais un petit problème sur le support de filtre a gasoil, il y a une fuite et je voudrais juste savoir si je peut le nettoyer ou il faut le changer.
-filtre a gasoil neuf.
merci d'avance
cordialement.
PS: si vous disposer de lien merci de les envoyer.
merci d'avance
cordialement.
Re: [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
Mer 03 Juil 2013, 20:53
sur quoi ????
Exemple de titre de sujets :
sur quoi ????
- [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] Probleme Fuite Gasoil
- [ fiat Ducato 130 multijet an 2010 ] fuite gasoil filtre à gasoil
- [ BMW E46 330D M57 an 2001 ] Démontage support filtre/radiateur à gasoil
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Vidange et nettoyage support filtre huile (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] bulle d'air dans le gasoil et voyant dde allumé
