- AxelMNouveau
Nombre de messages : 5
Emploi : Lycéen
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu)
Lun 22 Juin 2015, 23:28
Alors voila, Après avoir changer le joint de la pompe a injection(Lucas EPIC) et la courroie de distribution sur mon 806 il avait du mal à ce mettre en route mais j'ai quand même roulé 1 semaine avec. Et un matin en essayant de le démarré j'ai entendu un bruit et depuis la voiture ne démarre pas enfin du moins elle ne tiens pas du tout le ralentie c'est a dire que je peut la démarré mais elle ne restera allumé que 2 secondes.
Donc voila j'ai besoin de votre aide et merci d'avance.
- Laure BTech-d'honneur
Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu)
Mar 23 Juin 2015, 08:03
Quel genre de bruit as-tu entendu ? Tu es sûr du calage de la distribution et de celui de la pompe ? Les serrages sont ok ? Tu as regardé si rien n'avait bougé une semaine plus tard ?
Autre possibilité : il y a une électrovanne de stop sur cette pompe ? Si oui, elle est peut-être à vérifier.
- AxelMNouveau
Emploi : Lycéen
Mar 23 Juin 2015, 20:23
Alors j'ai entendu le même bruit que la fermeture centralisé d'une voiture et oui tout est bien calés j'ai demandé a un mécanicien de regarder le calage, les serrages sont ok et rien n'a bougé au bout d'une semaine pour l'électrovanne je n'y est pas accès et si cela peut vous aider le compte tour et tombé en panne en même temps.
Merci de votre réponse
Mar 23 Juin 2015, 21:46
Ce bruit de fermeture centralisée peut être en lien avec un souci d'antidémarrage (de code ou d'électrovanne de stop). Il faudrait voir avec le mécanicien.
- AxelMNouveau
Emploi : Lycéen
Mar 23 Juin 2015, 23:48
Je te remercie de ta réponse
- karamelchaud69Petit mécano
Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mer 24 Juin 2015, 02:09
1. tu fais le teste de démarrage avec ton double de clés pour voir.
2. tu débranche le + et le - de la voiture tu retire la batterie tu les fais toucher pour décharger le faisceau électrique tu la remet et tu essaye.
3.tu débranche le compresseur clim et tu essaye.
tu fais le 1 si sa marche pas tu fais le 2 si sa marche pas tu fais le 3.si tous sa na rien changer vérifie ta boite mémoire possible quelle a perdu le code démarrage.
- AxelMNouveau
Emploi : Lycéen
Dim 28 Juin 2015, 00:55
J'ai trouvé la panne c'était en fait un capteur qui était mort
Merci de vos réponse
Dim 28 Juin 2015, 22:00
Merci pour l'infos![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Pourrais-tu préciser quel est le capteur ?
Merci pour l'infos
- AxelMNouveau
Emploi : Lycéen
Mar 04 Aoû 2015, 12:35
C'était le capteur volant moteur
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Mar 04 Aoû 2015, 13:11
AxelM a écrit:C'était le capteur volant moteur
![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) N56_1138](/users/3315/26/15/48/smiles/n56_1138.gif)
AxeIM
qui s'appelle aussi sauf erreur de ma part le capteur PMH
![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
![bonnejournée.gif](/users/3315/26/15/48/smiles/97569.gif)
![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
Mar 04 Aoû 2015, 23:00
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t20512-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-806
![[ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu) Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
- [ peugeot 306 1.4 essence an 1996 ] demarre et cale (résolu)
- [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] problème moteur (résolu)
- [ Peugeot 306 1.4 profil an 1996 ] Demarre nickel puis cale
- [ Peugeot 206 1.4i ess an 2003 ] cale puis ne démarre plus
- [ peugeot 806 2.1 TD an 1997 ] problème de ralenti instable et cale a chaud
