- etienne51290Petit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
[ Peugeot 306 1.4 profil an 1996 ] Demarre nickel puis cale
Ven 21 Nov 2014, 15:36
Hier, en ville lors de mon trajet habituel la voiture s'est mise à brouter sur quelques mètres puis à calé. Je redémarre, fait 20 mètres et cale. J'arrive à rentrer difficilement chez moi. Le lendemain je décide de redémarrer, elle démarre nickel mais cale au bout d'une dizaine de secondes ( à chaque fois ). Le starter automatique a été changé avec une très légère amélioration mais la voiture cale encore. Le filtre à essence vient d'être changer, cela ne change rien. La pompe envoie de l'essence mais je ne sais pas si le débit est le bon...
La voiture a 180 000 km, pas de travaux particulier ont été fait.
De quoi cela peut il venir?
Est il possible que se soit la pompe à essence? Si oui comment le savoir ?
Est ce une prise d'air ?
Est ce un problème d'allumage ?
Si quelqu'un peut m'aider se serait sympa :-)
Bonne journée
Bonne journée
Emploi : agricole
Re: [ Peugeot 306 1.4 profil an 1996 ] Demarre nickel puis cale
Lun 24 Nov 2014, 08:57
Pas d'idée ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 24 Nov 2014, 11:35
Le plus simple pour commencer est de voir s'il y a de l'étincelle aux bougies.
Emploi : agricole
Lun 24 Nov 2014, 11:58
Bonjour Laure B, oui il y a de l'étincelle aux bougies. La voiture démarre très bien mais cale environ 10 a 15 secondes plus tard...
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 24 Nov 2014, 22:55
etienne51290 a écrit:Bonjour Laure B, oui il y a de l'étincelle aux bougies. La voiture démarre très bien mais cale environ 10 a 15 secondes plus tard...
Quand le véhicule cale peux tu redémarrer aussitôt ? si pas la cas entend tu la pompe essence ?
Emploi : agricole
Mar 25 Nov 2014, 09:12
Bonjour William,
La plupart du temps oui, ça arrive de devoir attendre 15s pour quelle redémarre.
Tu pense à quoi ?
Est il possible qu'une pompe fonctionne juste le temps d'un démarrage et se coupe ensuite?
Tu pense à quoi ?
Mar 25 Nov 2014, 09:23
Je rejoins l'hypothèse de William.
Oui, pourquoi pas une pompe qui se désarmorce... mais pourquoi par intermittence, ça c'est bizarre...
Un problème de pression dans le réservoir, qui sait... As-tu essayé de faire tourner réservoir ouvert ? Gare à la projection d'essence juste au démarrage, ça peut surprendre (attention à la sécurité).
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 25 Nov 2014, 10:01
Bonjour Etienne,
Au cas ou ... voici une vidéo pour changer une Pompe à essence faite par un Canadien dans des conditions extrêmes qui ne sont pas encore heureusement arriver jusqu'en France
- [ Peugeot 206 1.4i ess an 2003 ] cale puis ne démarre plus
- [ BMW E39 523i an 1996 ] voiture démarre,donne des accoups puis cale
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996 ] ELLE DEMARRE PUIS ELLE CALE A FROID (doublon)
- [b][ Ford Escort 1.6 16s Zetec 1996 ] Elle démarre puis elle cale et problème Pollution[/b
