- frederNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : pompes funebres
[ BMW E39 523i an 1996 ] voiture démarre,donne des accoups puis cale
Lun 12 Juil 2010, 19:01
bonsoir,
je possede une 523i de 1996
lorsque je la démarre elle tourne environ pendant 1 minutes en donnant des accoups(impression qu elle ne tourne pas sur tous ces cylindres)puis cale
je n ai aucune idée d ou cela peut provenir?votre aide serait la bienvenue
Re: [ BMW E39 523i an 1996 ] voiture démarre,donne des accoups puis cale
Lun 12 Juil 2010, 23:31
Il faudrait vérifier l'état de tes bougies.
Si elles sont ok, il faut vérifié en lés débranchant une par une (moteur tournant) celle qui ne fait pas baisser le régime moteur. Tu saura alors sur quelle bougie il y a un proiblème.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 12 Juil 2010, 23:33
Sais tu controler une pompe à essence
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 13 Juil 2010, 11:09
je pense aussi à un problème d'alimentation carburant...
Cordialement,
- frederNouveau
Mar 13 Juil 2010, 12:01
merci je vais regarder A+
- [ BMW E39 523i an 1996 ] voiture démarre,donne des accoups puis cale
- [ PEUGEOT 206 1.1L an 1999 ] moteur donne des accoups puis cale
- [ Peugeot 306 1.4 profil an 1996 ] Demarre nickel puis cale
- [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996 ] ELLE DEMARRE PUIS ELLE CALE A FROID (doublon)
