[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
r?solu [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
Sam 05 Jan 2013, 00:24
bonjour comme le dit le titre du sujet mon vèhicule me donne du fil a retordre cette an ci
il sagit d une bmw 530d e60 et de temps en temps elle fait des accoups a bas règime ou elle cale et redemarre au quart de tour je viens de changer le filtre a gazoil au cas ou mais cela n a pas regler le problème au dernier diagnostic j avais le dèbimètre a prèvoir mais bon je ne sais pas si sa viens de la bref si quelqu un peut m éclairer .merci d avance
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
Sam 05 Jan 2013, 09:48
Mesure la pression de carburant : 4 bars.
chpol
Emploi : opèrateur
Sam 05 Jan 2013, 10:55
slt david et merci de ta rèponse mais comment dois je mi prendre
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 11:51
Il te faut un manomètre de pression.
Ci ce n'est pas le cas mesure le débit de la pompe : 2Lmn
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 05 Jan 2013, 12:18
4 bars me semble beaucoup david 13700?
je ne mets pas en doute ton affirmation! mais pour moi un circuit en pression c'est 2,5bars!
ou alors on parle pas du tout de la meme chose!
moi c'est pression bp dont je parle
cordialement
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 12:44
Oui on parle bien de la même chose.
tizef
Sam 05 Jan 2013, 12:56
sur un circuit en pression
chpol
Emploi : opèrateur
Sam 05 Jan 2013, 13:08
il faut que je mesure le debit au niveau de la pompe qui se situe sous la banquette arrière???
tizef
Sam 05 Jan 2013, 15:09
avant le filtre plus simple ou après
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 15:34
Effectivement la logique voudrai, mais c' est plus simple ici
[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) Moteur10
tizef
Sam 05 Jan 2013, 15:57
c'est quoi ça david? ce que tu dessignes
je ne connais pas trop bm désolé
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 16:00
C'est les duite d' alimentation avec les raccords rapides
tizef
Sam 05 Jan 2013, 16:06
ok merci, en sortie filtre?
peut importe
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 16:13
C'est mieux de faire la mesure en amont et en aval du filtre.
Le filtre est situé sous le plancher coté conducteur.
tizef a écrit:4 bars me semble beaucoup david 13700?
cordialement
Salut tizef
sur les vielles E36 tu avais 2.5 bar au repos et 4 bar max moteur allumé
apres c'est régulateur de pression qui gère le reste
avec 2.5 bar elle démarre presque et elle roule comme une 2cv
[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) Alh
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Jeu 10 Jan 2013, 12:05
As tu des voyants d'allumés ?
chpol
Emploi : opèrateur
Mar 22 Jan 2013, 20:36
slt j ai le voyant d airbag et ceinture mais sa n a rien a voir par contre après un diag j ai plusieurs defauts dont
press.rail au dem. moteur
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mar 22 Jan 2013, 21:10
Quels sont les autres défauts ??
Une chute de pression rail peut etre dûe généralement par un injecteur qui grippe...(hors defaut du capteur de pression)
Une visu data live permettra d'en etre sûr en 30 secondes...
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 23 Jan 2013, 13:51
j ai aussi signal qts air asp. pour celui la je pense au debimètre que j ai changè hier
j ai aussi régul. anti bruite pour celui la je ne vois pas
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 23 Jan 2013, 14:00
chpol a écrit:j ai aussi signal qts air asp.../...
Pourrais tu être plus clair ? As tu des codes défauts ?
signal quantité d'air ??? : code défaut ? (lié a la sonde lambda? ou pression admission?)
Régulation anti bruite ??? :code défaut? (régulation pression....????)
Avec quel appareil as tu eu les défauts ?
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 23 Jan 2013, 14:08
je suis aller chez un garagiste et pour les codes je ne lès ai pas j ai juste les dèfauts que je viens de te citer dsl .par contre mes problèmes sont survenu juste après une grosse panne de batterie est ce que je devrais pas aller chez bmw pour reprogrammer tout sa???
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 23 Jan 2013, 14:16
En cas de changement de capacité de batterie uniquement, sinon pas nécéssaire!
Je ne comprends pas tes abréviations...
chpol
Emploi : opèrateur
Dim 10 Fév 2013, 17:22
bonjour j ai du nouveau a mon probleme maintenant quand elle cale ou qu elle me fait des accoups j ai le dèfaut pompe a carburant qui s affiche et s éteint.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 10 Fév 2013, 17:46
Mesure le débit de la pompe 2L/mn
chpol
Emploi : opèrateur
Dim 10 Fév 2013, 18:15
slt
faut il absolument faire cette mesure au niveau du filtre ou puis je le faire au niveau du compartiment moteur car pas trop d accès sans une fosse.
