[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 3 Techni10
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
r?solu Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
Mer 27 Fév 2013, 18:35
les seuls valeurs que j ai je lès ai inscrites au dessus pour les pompes j avais un gros doute sur l eventuel pompe juste après le filtre a gazoil mais david13700 me dit qu il n ya qu une seul pompe a savoir la pompe de gavage .j ai verifiè la crèpine me semble correct
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Mer 27 Fév 2013, 19:21
Je confirme, une seule pompe immergée...
Mer 27 Fév 2013, 19:22
mesure le débit de la pompe, 2L a la minute
[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 3 Alh
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 27 Fév 2013, 19:53
c est deja fais et postè j avaispas 2 litres en mettant le contact j ai eu environ 1 litre donc j ai enlevè le recipient avec les clès de contact et la il y a eu un jet
Mer 27 Fév 2013, 20:20
pour moi c'est un grand problème, qui peu justifier ton soucie
mais je laisse David geré ta bmw,il les connais mieux que moi
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 27 Fév 2013, 21:07
Il y a aussi un relais pompe dans la roue de secours qui peut deconné...échange le avec un autre pour voir!
C'est la misère les pannes intermitentes !
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 28 Fév 2013, 10:13
je vais regarder a sa je ne savais pas qu il y avait des relais a cette endroit
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 28 Fév 2013, 19:40
Si pendant la panne aucun paramètres n'est disponible, c'est q'u il faut mesurer la tension aux bornes de l'EKP pendant la panne.
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 28 Fév 2013, 22:47
ok le boitier ekp est bien celui dans le coffre c est bien celui la???
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 01 Mar 2013, 06:55
C'est marqué dessus
r?solu Contrôle du débit pompe gavage !
Ven 01 Mar 2013, 16:56
Ceci fait suite au message de David 13700 ,il demande de mesurer
la tension aux bornes du Boitier .
Par contre à mon avis pour faire le test du débit de la pompe de gavage
pour éviter de passer par le boitier EKP ,serait de débranche sa prise et
en respectant les polarités d'envoyer un et - sur la prise de façon
que la pompe puisse tourner 2/minutes !
01 Boîtier électronique EKP . pompe carburant > 09/2008 :16147229173 : $270.47
[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 3 16_boi12
Débit pompe gavage ( 2L à la minute )
[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 3 16_e_610
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 01 Mar 2013, 18:53
Salut JC.
Merci pour l'image.
Mais ce n'est pas un relais, mais un boitier.
Il sert à alimenter le moteur en carburant en ajustant le débit en fonction de la demande du DDE afin de diminuer la consommation électrique du boitier.
Ven 01 Mar 2013, 19:07
David13700 a écrit:Salut JC.
Merci pour l'image.
J'ai corrigé je n'avais pas fait "gaffe "!
Cordialement JC [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 3 Forum03
chpol
Emploi : opèrateur
Ven 01 Mar 2013, 22:52
ok merci de votre aide je vois sa demain
chpol
Emploi : opèrateur
Sam 02 Mar 2013, 18:44
slt a tous je n ai pas eu le temps de mesurer le boitier ekp (travail oblige ce week end )mais par contre au dernier diag que j ai fais avec l autocom j ai eu 2 defauts en rapport avec ce boitier:
courant de commande manquant signal ou valeur non plausible et vitesse de pompe manquante signal ou valeur non plausible .
chpol
Emploi : opèrateur
Mar 05 Mar 2013, 16:00
salut j ai un copain qui a un 530d comme la mienne je vais essayer son ekp je ne pense pas que cela posera problème ??? j ai refais un diag et j ai toujours ce defaut de commande ekp .
es ce que le faite de voir ma consommation augmentè d environ 2.5l au 100 peut aussi etre du a ce boitier???
Mer 06 Mar 2013, 06:49
Que dit le défaut exactement ?
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 06 Mar 2013, 08:46
Salut j ai marquè les defaut un peut au dessus
Mer 06 Mar 2013, 08:51
Désolé je suis passé dessus sans le voir ....
Tu pourrais contrôler l'état des broches et connections entre le boitier et la pompe.
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 06 Mar 2013, 09:06
Ok je ferrai sa dans l apres midi merci
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 06 Mar 2013, 13:05
j ai contolè l etat des connexions et le faisseau jusqu a la pompe aucun soucis apparement
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 07 Mar 2013, 11:24
bonjour aujourd hui j ai essayè un autre boitier EKP et le problème est toujours la j aimerai savoir si la perte d un programme dans la DDE pourrait aussi etre la cause a mon probleme
Jeu 07 Mar 2013, 14:08
chpol a écrit:bonjour aujourd hui j ai essayè un autre boitier EKP et le problème est toujours la j aimerai savoir si la perte d un programme dans la DDE pourrait aussi être la cause a mon probleme
Non le boitier de commande DDE ,c'est l'un ou l'autre soit il est en panne "carrément ", ou
il fonctionne !
A mon avis c'est un périphérique relié au DDE qui déconne , le tout est d'effectuer un diagnostic
qui t’amènes dessus le fautif Question comme quoi les " Valises Diag" toutes autant quelles soient sont quelques
fois à coté de la plaque et c'est la bien souvent ;au final c'est le métier et la savoir du bon "mécanos"
qu Font la différence !!
Voila [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 3 Nickel
PS : dans mon message le Vendredi 1 Mars 2013 - 16:56 "Bmw passion":
Je te demandais de faire comme écrit ci dessus ,tu ne la pas fait correctement
juste avec le contact ça ne vaut rien !!!!
en respectant les polarités d'envoyer un + et - sur la prise de façon
que la pompe puisse tourner 2/minutes ,et récupérer le GASOIL à l'entrée
du filtre dans un récipient de 2,5L
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 07 Mar 2013, 15:41
Ok mais j ai essayer le boitier ekp d un copain et le probleme persiste .pour la manip du debit de gazoil j avais fais la methode de david comme j avais expliquè j avais environ 1/2 litrz apres plus rien et en retirant les clès de contact j ai eu la mauvaise surprise d un jet au niveau du raccord que je n avais pas encore remis.ma quzstion est es que le gazoil doit coulè en continu pendant 1 minute ou non???
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 07 Mar 2013, 19:14
As tu des défauts dans le dde ?
