- christophe 7068Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : cap peintre en carosserie
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] levier de vitesse donne des accoups (résolu)
Dim 03 Juil 2016, 20:53
j ai une bmw e39 525 tds de 98 qui affiche 270000 kms et depuis peut de temps je me suis aprecu que quand je suis en premiere ou en deuxieme vitesse mon levier me donne des accoups dans la main . A l arret vitesse engagée je ressent rien , si je demarre doucement rien non plus mais si je tire un peu plus au demarrage ou que je force un peu en demarrant plus vite la je ressents des coups dans le levier de vitesse et je me suis aussi apercu que mon levier de vitesse a un peu de jeu en lateral et donc quand la vitesse est engagé et que je tire le levier coté conducteur je ressent bien les accoup mais si je le met coté passager plus rien et ca ca le fait que en premiere et deuxieme pas sur les autres rapport et que en roulant merci pour vos conseil
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] levier de vitesse donne des accoups (résolu)
Lun 04 Juil 2016, 11:52
Salut .
La première chose à voir vu l'âge et le kilométrage de cette bmw c'est l'état
d'usure des pièces qui sont activées au moment du passages des vitesses ,
voir le dessin ci dessous !
Pour référencer les pièce voir CECI
Emploi : mecanicien
Ven 08 Juil 2016, 07:24
dès lundi je vais controler ca voir tout les jeux eventuels d ou cela provient et si c est a cause de ca
Dim 10 Juil 2016, 09:32
christophe 7068 a écrit: dès lundi je vais contrôler ça voir tout les jeux éventuels d ou cela provient et si c est a cause de ça !
D'accord à bientôt pour faire le point
Emploi : mecanicien
Lun 11 Juil 2016, 20:58
donc apres avoir mis la voiture sur un pont de garage j ai pu constaté que le flector de transmission au niveau de la boite est hs et donc vient taper dans la tringlerie de boite en 1ere et en 2eme voila donc l expliquation des accoups dans le levier que a ces rapports et pas au autres donc je l ai commandé et le remplacerait vendredi et le probleme sera résolu merci encore pour les conseils et de l aide
Lun 11 Juil 2016, 21:55
Ok on attend de tes nouvelles pour clôturer le sujet
Emploi : mecanicien
Ven 15 Juil 2016, 21:21
donc apres remplacement du flector plus de soucis c etait donc bien ca qui tapais dans la tringlerie donc le probleme est resolu merci
Sam 16 Juil 2016, 23:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [306 1.4 e] broutte, s'ettoufe, donne des accoups...(résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1998 ] Levier vitesse ne revient pas à sa place
- [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] levier vitesse vibre (résolu)
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] tremblement levier de vitesse et vitesse qui accroche (Résolu)
