- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 320D M47 an 1998 ] Levier vitesse ne revient pas à sa place
Ven 30 Juin 2017, 23:43
Bonjour, aller un problème de plus:grrrrr: , uniquement à froid, j'ai le levier qui ne revient pas au neutre lorsque je suis en 5ème.
En 5ème, je débraye pour me mettre en 4ème et la le levier reste en 5ème et je suis obligé de jouer avec pour le faire revenir au neutre avant de passer en 4 et ça, uniquement à froid et que sur ce rapport
J'ai fouiller un peut partout et j'ai trouver qu'il y aurais un problème de Bonhomme dans la boite du coup JC, si tu pourrais m'en dire plus sur se problème stp, faut t'il déposer la boite?
Moteur chaud, plus aucun problème, le levier revient directement au point neutre
Merci d'avance
Merci d'avance
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- GGD29tdsMécano
Re: [ BMW E46 320D M47 an 1998 ] Levier vitesse ne revient pas à sa place
Sam 01 Juil 2017, 00:41
Tien j'ai sortie ça de mon logiciel (TIS) je pense que c'est ça car ce sont les mêmes symptômes. Ca serait donc les douilles de bonhomme (à confirmer)
J'ai voulu poster sur ce forum pour compléter un peut sur les symptômes et réparations d'une 320d 98, j'ai trouver un cas similaire sur 330D mais qui date de 2009 du coup je vous met la réparation:
C'est ragent à mort car la boite a été démonter il y à 1mois à peut près pour remplacement du kit embrayage/volant moteur mais l'accrochage du levier n'était pas présent:cassetête: Si quelqu'un à réussi à faire sans déposer la boite..
- GGD29tdsMécano
Lun 04 Sep 2017, 01:03
Salut, bon apparemment ça n'arrive pas si fréquemment, quelqu'un sait quand même si à la longue il y a un risque grave?? car la je trouve que c'est de pire en pire.. Bon le plus souvent je prend les petites routes pour chauffer la boite et une fois bien chaude et lorsque la 5ème est passer, le levier revient normalement ou je veut l'emmener c'est vraiment à froid que le levier reste en 5ème (si j'ai le malheur de passer la 5 moteur froid) Je me doute que je ne peut rester comme ça mais juste savoir si ça peut casser ou autre...
- Nombre de messages : 3001
Lun 04 Sep 2017, 10:32
y a ce qu'on appelle les bonhommes de boite, je crois qu'ils peuvent causer ce genre de souci
- [ Opel Zafira B cdti 150 ] probleme levier de vitesse ne revient pas (résolu)
- [ bmw e34 525tds touring an 1992 ] levier de vitesse pas a sa place
- [ BMW E36 325 tds an 1998 ] Levier de vitesse à droite
- [ BMW E46 320d M47TUD20 an 2001 ] Tremblement levier de vitesse
- [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] levier de vitesse donne des accoups (résolu)
