[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
r?solu Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
Ven 08 Mar 2013, 07:22
chpol a écrit:Ok mais j ai essayer le boitier ekp d un copain et le probleme persiste .pour la manip du debit de gazoil j avais fais la methode de david comme j avais expliquè j avais environ 1/2 litrz apres plus rien et en retirant les clès de contact j ai eu la mauvaise surprise d un jet au niveau du raccord que je n avais pas encore remis.ma quzstion est es que le gazoil doit coulè en continu pendant 1 minute ou non???
Est es que le gasoil doit couler en continu pendant 1 minute ? ( OUI bien sur ),
mais si tu le fait avec le contact ,normalement la pompe s'arrête avant 1 minute
PS : D’où l'utilité comme montré sur le dessin ,d'alimenter la pompe en direct par
la prise (déconnectée ) en respectant les polarités + et - ,et éventuellement avec
une autre batterie !!
Tu vérifie sur ta montre et en une minute écoulée ( tu doit avoir 2L gasoil dans ton récipient )
et la tu arrête la pompe qui est ( bonne = 2l /mn ) !
[ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 756961
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
Ven 08 Mar 2013, 16:41
les defauts dans la dde sont le capteur de batterie intelligent ,2 bougies de prèchauffage ,defaut caluclateur interne 16 et vitesse de pompe manquante signal ou valeur non plausible
Ven 08 Mar 2013, 17:15
chpol a écrit:les defauts dans la dde sont le capteur de batterie intelligent ,2 bougies de prèchauffage ,defaut caluclateur interne 16 et vitesse de pompe manquante signal ou valeur non plausible
Une bonne fois pour toute ,[vous venez chercher des informations sur notre Forum ],
alors ou vous écoutez les conseils que l'on vous donne avec mise en pratique , ou alors
Ou vous vous dépatouiller avec ce que vous racontent ( vos logiciels et vos valises à la con ) , [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Hallucin
sinon on n'en sortiras jamais !!
Ceci demande réflexion No
chpol
Emploi : opèrateur
Ven 08 Mar 2013, 17:53
Euhhh ok mais pas la peine d etre agressif je repond juste a david
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 08 Mar 2013, 19:13
Les symptômes sont il uniquement à froid ?
chpol
Emploi : opèrateur
Ven 08 Mar 2013, 19:47
slt david
les symptomes sont a froid comme a chaud
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 08 Mar 2013, 20:45
fait un essai avec une autre personne pendant que tu lis la valeur de la pression de la rampe
Ven 08 Mar 2013, 20:54
chpol a écrit:Euhhh ok mais pas la peine d etre agressif je repond juste a david
Je te fait gentillement remarquer sans aucune agressivité,que si tu veux dialoguer avec David ,
ce qui est tout à fait ton droit , tu clique sur [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Icone_10 sur un de ses messages comme ça
les autres membres et nous les autres modos savent que tu dialogue avec lui ,et peuvent
changer de sujet pour aider d'autres membres qui ont en besoin !
En fait ce sont des règles établit sur ce Forum ,qu'il faut essayer de respecter ,pour le bien des
autres membres qui eux aussi sont demandeur de conseils !
Cordialement [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Nickel
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Sam 09 Mar 2013, 00:16
Le capteur intelligent permet de couper l'alimentation des modules pour préserver une suffisance d'énergie....
Si ce capteur deconne....tout peut arriver ! coupure intempestive de modules quel qu'il soit !
Voit donc ce soucis en priorité....
Dim 10 Mar 2013, 10:14
luce46M57 a écrit:Le capteur intelligent permet de couper l'alimentation des modules pour préserver une suffisance d'énergie....
Autrefois pour contrôler le débit de la pompe de gavage , ont enlever le relais de pompe , un shunt
sur les bornes 30 et 87 avec contact ,
et la pompe fonctionnait en direct ,mais maintenant qu'ils ont
ajouté ce boitier de gestion .EKP..il faut changer la méthode c'est pour cela que avec dessin à l'appui je
lui est conseillé prise du boitier enlevé en alimentant + et - on fait tourner la pompe pour contrôler son
débit de ( 2.L à la minute ) !
Voila @+ [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Nickel
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 10 Mar 2013, 21:26
tu as raison [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Forum65
cependant si il y a un défaut de tension, des défauts apparaissent partout...
L'IBS fout le bord*****!
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 11 Mar 2013, 18:32
slt
j ai debranché le capteur ibs pour voir ce que cela donne et après avoir roulè en 30 km plus de probleme pour l instant je vais chez bmw demain pour en acheter un
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 14 Mar 2013, 18:28
slt depuis 3 jours plus de soucis apparement mon probleme etait du au capteur ibs donc merci a tous pour votre aide [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Super14
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Jeu 14 Mar 2013, 18:36
tu l'as remplacé ou simplement suprimé ?
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 14 Mar 2013, 19:46
pour l instant je l ai debranchè mais demain je vais chez bm pour achter le capteur
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:14
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
chpol
Emploi : opèrateur
Sam 20 Avr 2013, 08:29
slt david probleme rèsolu qui provenait bien du capteur ibs
David13700
David13700
Emploi : Technicien
OK merci du retour.
Lun 22 Avr 2013, 22:56
Merci pour le retour d'infos [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu) - Page 4 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
